Точки выбранных объектов, не лежащие на справочной кривой, подвергаются морфингу посредством метода большого изгиба
В данном примере точка
не лежит на справочной кривой, к тому же справочная кривая имеет большой изгиб:
Справочная ось
задана под прямым углом к линии, соединяющей концы справочной кривой. Она лежит в плоскости этой кривой, если данная плоскость плоская или практически плоская.
Для каждой точки морфинга:
Кривая не должна быть слишком изогнута и пересекать плоскость более двух раз, иначе выполнить морфинг не удастся
Для каждой из двух точек на справочной кривой расстояние и направление задаются от заданной точки до точки с тем же номером на управляющей кривой
Если точка морфинга лежит между двумя точками справочной кривой, она перемещается комбинацией их расстояний и направлений
Большинство точек морфинга можно задать теми же двумя точками на справочной кривой, но не все точки перемещаются на одинаковое расстояние. Чем ближе они располагаются к одной из двух точек, тем сильнее оказывается влияние на их расстояние и направление.
Если точка морфинга лежит за пределами интервала между указанными точками на справочной кривой, в проекции определяется другая ближайшая точка справочной кривой, если задана ось проекции. Точка морфинга перемещается от этой ближайшей точки до соответствующей точки на управляющей кривой, с поправкой на искажение.
