Используйте диалог Настройки вывода в файл, чтобы задать настройки печати изображения в файл:
- Выберите опцию Файл > Печать > Настройки печати.
- Нажмите кнопку Файлы в диалоге Параметры страницы, чтобы открыть диалог Настройки вывода в файл:
- Используйте опции Размер бумаги файла (NPF), чтобы задать размер и ориентацию бумаги:
- Выберите опцию Стандартный, затем стандартный размер бумаги из выпадающего списка.
- Выберите Заданный, чтобы определить собственный размер бумаги. Вместо выпадающего списка появляются два поля для ввода. Введите значения максимальной ширины и высоты. Содержимое графического окна масштабируется, чтобы вписаться в заданные размеры. Возможно, изображение может не вписаться в размер бумаги.
- В режиме черчения выбирается опция Как чертеж и PowerShape выбирает оптимальный размер бумаги, подходящий чертежу из доступных на выбранном принтере. Как чертеж - опция не доступна в режиме моделирования.
- Выберите опцию Книжная или Альбомная, чтобы задать ориентацию изображения на бумаге:
- Задайте размер изображения:
- Чтобы задать размер изображения по окну моделирования, выберите опцию Как окно.
- Чтобы масштабировать изображение до заданных размеров, погасите опцию Как окно и введите Ширину и Высоту изображения (в пикселах).
- Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения и закрыть диалог.
