Информация ниже также доступна для файла шаблона (только на английском языке).
- Формат csv-файла - это XML.
- Вывод csv для Excel или других приложений электронных таблиц должен происходить между тегами <csv> и </csv>. Это должно произойти только один раз.
- Вывод, заключенный между тегами <electrode> и </electrode>будет повторяться для каждого электрода модели.
- Начальный тег электрода может также задавать тип. В качестве типа могут быть заданы "originals" ("оригиналы"), "copies" ("копии") или "all" ("все") (по умолчанию).
Тип задаётся путём добавления type="..." после <electrode, но перед скобкой >в открывающем теге. Например,
<electrode type="originals">
Если задан тип "originals", то вывод между ним и тегом </electrode> будет повторяться для каждого исходного электрода (не являющегося копией) модели.
Если задан тип "copies", то вывод между ним и тегом </electrode> будет повторяться только для электродов, являющихся копиями.
Прим.: Теги электродов могут и не содержать теги других электродов, но могут включать теги копий (См. ниже).
- Среди тегов электродов также могут встречаться теги <copies> и </copies>. Они отличаются от <electrode type="copies"> </electrode>, поскольку будут повторяться только копии текущего электрода, который обрабатывается родительскими тегами электродов. То есть теги электродов повторяются для каждого электрода, и при наличии включенного тега копий вывод каждой копии электрода также является выводом. Если у данного электрода нет копий, то вывод между тегами копий игнорируется. Это свойство наиболее удобно при использовании тегов <electrode type="original"> </electrode>, поскольку предотвращает повторение копий.
- Во всех разделах выводов могут использоваться строки замены. Они раскрываются при обработке данного файла в Electrode. Они начинаются символами %[, а заканчиваются квадратной скобкой ] .
Для безопасности особые строки заключены в двойные кавычки. Если расширения содержат запятые, они не разбивают компоновку CSV-файла.
- Если этот файл изменён по умолчанию, скопируйте его в область общей базы данных shareddb. В противном случае при обновлении PowerShape изменения будут утеряны.
