При работе в каркасном виде можно перемещать курсор над кромками тела, чтобы определить кромки, которые можно использовать для создания фаски. Если кромка либо путь подсвечиваются, их можно использовать.
Если одна из опций Следовать непрерывным кромкам, Снять фаску с грани или Снять фаску от грани включена и вы перемещаете курсор над допустимой гранью, путь может также подсвечиваться. В противном случае, подсвечивается только отдельная кромка. Подробное описание этих опций приведено далее.
Вы можете выбрать, присоединить или удалить из выборки кромки существующего пути следующим образом:
Выбранная кромка подсвечивается. Это первая кромка пути.
Нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните мышью, чтобы добавить путь в текущую выборку.
Нажмите и удерживайте клавишу CTRL и щелкните мышью, чтобы добавить/удалить пути из текущей выборки. Кроме того, вы также можете использовать Ctrl + щелчок мышью для объединения отдельных путей в единый путь и разбивки одного пути на два разных.
При включенной опции Следовать непрерывным кромкам и использовании комбинаций Shift + щелчок мышью или Ctrl + щелчок мышью весь путь исключается из выбора.
В приведённом ниже примере погасите опцию Следовать непрерывным кромкам и выберите конец пути, используя клавишу SHIFT и щелчок мышью.
Кромка подсвечивается, как часть пути.
Сейчас нажмите клавишу Ctrl и снова щёлкните по кромке.
Это удалит кромку из пути.
