Используйте страницу Анализ толщины диалога Параметры, чтобы задать настройки анализа толщины:
- Выберите Файл > Параметры > Параметры приложения > Инструменты > Анализ > Сравнительный анализ.
- Используйте следующие опции, чтобы задать настройки сравнительного анализа:
- Метод расчёта - выберите опцию, чтобы определить способ вычисления толщины.
- Грубый - грубое, но быстрое вычисление. Это настройка по умолчанию и должна подходить большинству пользователей
- Примерный - более медленное, но более точное вычисление.
- Точный - эта опция дает точность до микронов, однако вычисление занимает много времени.
- Разрешение - позволяет настроить разрешение цветовой шкалы путём настройки количества точек, для которых вычисляется толщина. Разрешение может быть введено как процент от размера модели или как цифра, представляющая толщину. Для наилучших результатов введите толщину стенки в область, предназначенную для анализа, особенно при работе с тонкостенными моделями. Таким образом, если известно, что толщина стенки равна 3 мм, введите её как разрешение, выбрав опцию Разрешение в единицах измерения модели в пункте Единицы измерения.
- Единицы измерения - выберите одну из опций: Разрешение как процент от размера модели (по умолчанию), или Разрешение в единицах измерения модели, чтобы задать, каким образом будет введено Разрешение.
