Используйте кнопку Режим редактирования
в диалоге Отверстие, чтобы идентифицировать геометрию отверстий в теле.
- Выберите тело:
- Откройте вкладку Тело > панель Элемент > Отверстие, чтобы открыть диалогОбычное отверстие.
- Нажмите кнопку Режим редактирования
в диалоге Обычное отверстие.
- Перемещайте курсор над телом. Геометрия отверстий подсвечивается:
- Щёлкните, чтобы выбрать отверстие.
- При необходимости используйте диалог Обычное отверстие для редактирования отверстия.
- Нажмите Применить, чтобы выполнить изменения и создать элемент-отверстие.
Режим редактирования остается активным.
- Если требуется, задайте другие отверстия или отредактируйте существующие.
Например, создайте отверстия из других отверстий плиты:
Совет: При необходимости задать несколько отверстий или сделать изменения в существующих без обновления геометрии сразу, нажмите
для включения опции
Отложить обновление. Нажатие этой кнопки
означает, опция что
Отложить включена. Использование команды
Отложить работает быстрее на нескольких элементах, поскольку обновление дерева построений происходит при нажатии кнопки
ОК.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог.
Новые элементы-отверстия добавились в дерево построения.
Совет: Распознанные отверстия могут быть экспортированы в PowerMill для обработки сверлением.
