Электроды с вектором прожига
Чтобы выбрать требуемый тип вектора прожига, используйте диалоговое окно «Вектор прожига». Вектор прожига с вертикальной базой поддерживается для ранее созданных электродов.
  1. Выберите нужный тип прожига:
    • Прожиг АВС — выберите этот параметр, чтобы создать электрод с вектором прожига, в котором специальный патрон наклоняет электрод под углом относительно детали.
    • Прожиг с вертикальной базой — выберите этот параметр, чтобы создать электрод с вектором прожига и стандартным патроном, где электрод входит в заготовку под углом.
  2. С помощью параметров в области «Направление» диалогового окна укажите, каким образом следует определять вектор извлечения электрода.
    • Используйте существующую основную ось координат:
      • + Z (по умолчанию)
      • +X
      • +Y
      • -X
      • -Y
    • Выберите «Вручную» , чтобы создать пользовательский вектор. Возможны следующие варианты действий:
      • Введите значения в A и B, чтобы задать угол поворота вектора извлечения в плоскости XY, а также угол от вертикали, соответственно. Если угол равен 0 градусов, то вектор направлен вниз по оси Z, а если 90 градусам, то это боковая электроискровая операция.
      • Щелкните , чтобы указать вектор с помощью инструментов для ввода положения.
      • Щелкните для определения вектора путем выбора поверхности, нормаль которой имеет нужное направление.
  3. Используйте регулятор «Симуляция» для моделирования работы электрода и проверки правильности задания вектора. В случае, если электрод используется под нависающей областью детали, используйте симуляцию, чтобы убедиться, что при обратном ходе электрод не задевает деталь.
  4. Введите значение в поле «Глубина прожига», чтобы указать высоту зоны прожига в соответствующем направлении. Можно нажать , чтобы рассчитать размер вектора прожига в указанном направлении.
  5. Введите значение в поле «Зазор вектора», чтобы указать зазор между электродом и деталью на векторном отрезке движения. Нажмите для расчета зазора, необходимого для того, чтобы электрод не задевал деталь.
Полная длина вектора вычисляется автоматически и является суммой глубины прожига и зазора вектора.
