Используйте страницу Текст, чтобы задать настройки по умолчанию для создания текста примечаний.
- Выберите опцию Файл > Параметры > Параметры приложения > Drafting > Текст.
- Используйте эти опции, чтобы задать параметры текста по умолчанию:
- Используйте область Общие свойства текста, чтобы изменить свойства символов:
- Высота - это высота самого высокого символа.
- Шаг - это расстояние между двумя символам. Он вычисляется как множитель высоты текста.
- Интервал - это интервал между текстовыми строками в одном и том же блоке. Он также задается как множитель высоты текста. Используйте текстовое поле, чтобы ввести интервал.
- Кернинг - корректирует расстояние между определенными парами символов.
- Используйте область Привязка текста, чтобы изменить выравнивание и начальную точку текста:
- Выравнивание - выберите эту опцию, чтобы задать выравнивание текста в блоке.
- Центр - выберите эту опцию, чтобы задать центр текстового блока. Центр может быть задан в любом из четырех углов текстового поля, в средних точках сторон текстового поля или в его центре.
- Графическое редактирование текста для TrueType-шрифтов - если выбрана данная опция, текст создается и редактируется с помощью режима вставки текста. Вокруг текста отображается эластичная рамка. Это значит, что вы находитесь в режиме вставки текста. Отключите эту опцию, чтобы создать и отредактировать все шрифты текстов аналогично операции со шрифтом DUCT, используя диалог Изменить текст.
- Специальные символы - вы можете ввести или вставить специальные символы из диалога Таблица символов Unicode. Они будут храниться в модели и появляться в выпадающем списке Символы на панели инструментов Текст.
- Использовать специальный шрифт для Специальных символов - выберите эту опцию, чтобы использовать Специальный шрифт для специальных символов на панели инструментов Текст.
- Специальный шрифт - выберите шрифт, используемый для замещения строк. Если вы выбираете панель инструментов Шрифт, используется шрифт с этой панели инструментов.
— используйте эти поля для задания строк замены. Введите строку, которую нужно заместить, в левое поле, а ее замену - в правое. Предлагаются три стандартные строки замены:
- <dia> — символ диаметра
- <deg> — символ градуса
- <p/m> — символ плюс/минус
Эти стандартные строки также используются в выносках и размерах.
Если ввести <dia> в PowerShape, а затем погасить текст, можно увидеть символ диаметра. При редактировании текста, строка <dia> появится снова.
Чтобы задать собственные строки замены:
Введите строку, которую нужно заместить, в левое поле. Разрешено максимум три символа.
В правое поле введите строку замены.
Не забывайте заключать строку в треугольные скробки < > при вводе текста в графическом окне.
Если вы меняете строку замены, все строки замены, использующие эту строку, также обновляются. Это применимо и к стандартным строкам.
Удалить - удаляет строку замены, заключенную в скобки < >. Стандартные строки замены удалять нельзя.
- Используйте раздел Шрифты, чтобы задать размещение файлов шрифтов:
- Нажмите
чтобы открыть диалог Обзор папок.
- Выберите директорию шрифтов и нажмите OK.
