Панель инструментов быстрого доступа
Панель быстрого доступа, открывающаяся над лентой, позволяет быстро выполнить стандартные операции типа «Сохранить» и «Отменить» без использования ленты.
Использование команды «Отменить»
Используйте эту опцию, чтобы отменить действие последней команды.
Вы можете отменить несколько команд, вплоть до последнего сохранения модели.
Набор последних команд запоминается для всех открытых моделей. Вы можете отменить или вернуть команды для одной модели, затем перейти к другой модели и выполнить те же операции для неё.
В диалогах команда "Отменить" удаляет действие, произведённое в них, но не отменяет отдельные операции.
Прим.: Команда «Отменить» не отменяет настройки в диалоговом окне «Параметры».
В процессе создания кривых Безье, G2 и «Сплайн» команда «Отменить» отменяет отдельные точки кривой. Вы можете отменить точки кривой вплоть до первой созданной точки, однако, если кривая уже построена, команда "Отменить" отменит всю кривую.
Внимание: Чтобы отменить все изменения, начиная с последнего сохранения модели, используйте команду Файл > Информация > Сброс. Если вы работаете над новой не сохранённой моделью, эта команда удалит всю модель.
Настройка панели инструментов быстрого доступа
Вы можете использовать страницу Панель инструментов быстрого доступа диалога Настройка ленты для добавления или удаления кнопок с панели инструментов быстрого доступа.
Чтобы открыть страницу Панель инструментов быстрого доступа, щелкните правой кнопкой мыши по ленте или панели инструментов быстрого доступа и выберите опцию Настройка панели быстрого доступа.
Чтобы добавить кнопку на панель инструментов быстрого доступа:
  1. В выпадающем меню выберите, что следует добавить: Кнопку команды, Кнопку ленты или Кнопку макроса.
    Для кнопки ленты:
    1. Выберите вкладку, а затем панель в списке слева, чтобы открыть кнопки.
    2. Выберите кнопку, которую необходимо добавить в ленту.
    Для кнопки команды или макроса:
    1. Введите Имя и Описание кнопки.
    2. Введите Команду или нажмите кнопку Открыть, чтобы пройти к требуемому файлу макроса.
    3. Выберите картинку для кнопки. Выберите существующий значок кнопки в ленте или нажмите кнопку Открыть, чтобы пройти к файлу.
  2. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить выбранную кнопку.
Удалить - выберите команду в списке справа и нажмите эту кнопку, чтобы удалить ее с панели инструментов быстрого доступа.
Правка/Готово - выберите кнопку и нажмите Правка для редактирования ее Имени и Описания. Нажмите Готово, завершив редактирование. Происходит изменение имени объекта на Панели инструментов быстрого доступа Вы можете использовать разные имена одинаковых кнопок, расположенных в разных местах.
Сброс - нажмите эту кнопку, чтобы сбросить панель инструментов быстрого доступа к настройкам по умолчанию.
Импорт/Экспорт - используйте эти кнопки для импорта xml-файлов настройки или для экспорта адаптированной панели инструментов быстрого доступа в формате xml.
Чтобы переместить панель инструментов быстрого доступа, щелкните правой кнопкой мыши по ленте или панели инструментов и выберите опцию Панель инструментов быстрого доступа под лентой, чтобы поместить панель инструментов быстрого доступа под лентой, или погасите эту опцию, чтобы панель располагалась над лентой.
