Дополнительные опции позволяют использовать кривую или поверхность для ограничения области, деформируемой при морфинге.
Ограничить, используя - выберите одну из опций в выпадающем списке, чтобы использовать кривую или поверхность и ограничить удлинение морфинга. Можно выбрать одну из следующих опций:
Выбрать кривую/поверхность - опция становится активной, когда в выпадающем списке Кривая или Поверхность. Выберите опцию, а затем подходящую ограничивающую кривую или поверхность. Если выборка корректна, значок меняется с
на
Следующее решение - просмотрите четыре возможных решения и выберите то, которое максимально соответствует вашим требованиям.
Перемещение точек зависит от расстояния от соответствующей точки на кривой От и расстояния от ближайшей точки на выбранной ограничивающей кривой или поверхности. Чем ближе точка к ограничивающей кривой или поверхности, тем меньше перемещение точки. За пределами выбранной кривой или поверхностью точки совсем не перемещаются.
