Параметры Треугольников/Сеток
Используйте страницу Треугольники/Сетка диалога Параметры, чтобы задать опции импорта и экспорта файлов STL/DMT.
Прим.: Если вы выбрали систему назначения в диалоге Экспорт файла, то настройки экспорта для этой системы отображаются автоматически.
Опции DMT применимы только в случае использования встроенного локального транслятора.
  1. Выберите опцию Файл > Параметры > Параметры приложения > Импорт/Экспорт > Треугольники/Сетка.
  2. Используйте следующие опции, чтобы задать настройки для файлов STL и DMT:
Импорт STL/DMT
Назвать сетку по имени файла - выберите эту опцию, чтобы использовать имя файла как имя сетки. При необходимости будет добавляться цифровой суффикс, гарантирующий уникальность имени сетки. По умолчанию эта опция отключена.
Комбинировать сетки из файла DMT - выберите эту опцию, чтобы комбинировать всё содержимое файла DMT в отдельной сетке. По умолчанию эта опция отключена.
Разбивать большие сетки, импортируемые из STL файлов - эта опция находится в процессе разработки.
Экспорт
Данные опции применяются, если пользователь переключается на Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
Точность триангуляции - это точность, используемая для экспортирования треугольников.
Закраска тел - использует улучшенную закраску замкнутых тел в процессе экспорта треугольников.
Пропустить экспорт внутренних граней объектов - выберите опцию, чтобы не экспортировать внутренние грани, что уменьшит размер файла, экспортируемого в формат .obj.
Группировать по материалу для экспорта в формате .OBJ - выберите эту опцию, чтобы группировать объекты по материалу в процессе экспорта в файл .OBJ.
Ограничить длину ребра треугольника - выберите эту опцию, чтобы ограничить длину треугольника до данного значения.
Максимальная длина - если выбрана опция Ограничить длину ребра треугольника, то можно ввести значение в это текстовое поле.
STL
Автоисправление сетки при экспорте STL - по умолчанию эта опция отключена. Выберите эту опцию, чтобы автоматически исправлять новые треугольники так, чтобы сетка была замкнута. Выбор этой опции открывает команды:
Формат выходного файла - выберите формат выходного файла из выпадающего списка. Файлы могут экспортироваться в бинарном или ASCII формате.
Сдвинуть в положительный квадрант - выберите эту опцию, чтобы сместить все координаты треугольников таким образом, чтобы все они стали положительными.
Экспортировать с информацией о цвете - выберите эту опцию, чтобы сохранять материалы, применяемые к поверхностям, при экспорте файла. Цвета, хранящиеся с отдельными треугольниками, также экспортируются.
Случайные цвета поверхностей - выберите эту опцию, чтобы случайным образом присваивать материалы экспортируемым поверхностям.
