Пример редактирования линий разметки
Чтобы отредактировать линии разметки:
  1. Нажмите кнопку Редактировать компоновку .
  2. Выберите линию.
  3. Отредактируйте линию следующим образом:
    • При выборе части компоновки отображаются маркеры редактирования. Их можно использовать для перемещения линии.
    • Линии разметки редактируются так же, как и линии, созданные в процессе моделирования.
    • Нажмите кнопку Включить панель редактирования или дважды щёлкните по линии, чтобы открыть диалог Линия. Используйте его для редактирования линии.
    • Чтобы изменить направление линии, нажмите кнопку Развернуть .
    • Вы можете использовать инструменты Поворота, Перемещения, Зеркального отображения и Смещения во вкладке Правка. При перемещении, зеркальном отображении или повороте каналов охлаждения данные отверстий копируются с линиями разметки. Например, ступенчатое отверстие останется ступенчатым.
Совет: Вы можете выбрать линии, созданные ранее вне Мастера каналов охлаждения, а также линии, созданные в мастере.
