Ввод декартовых координат
Синтаксис для ввода декартовых координат (с помощью панели состояния) имеет вид:
[пространство] X [Y [Z]] [единицы]
В квадратных скобках [ ] указываются опциональные элементы.
пространство - задает начало отсчета, от которого измеряются координаты.
Можно использовать следующие опции:
X [Y [Z]] - это X Y и Z координаты, которые вводятся в таком порядке по умолчанию. Если второе и третье значение не введены, они принимаются нулевыми.
Порядок координат X Y и Z задается опцией Использовать активную плоскость на странице Локальная СК диалога Параметры.
единицы - введите тип единиц, например, mm или inches. Если единицы не заданы, используются единицы по умолчанию.
Примеры декартовых координат приведены ниже.
20 30 40
w 15
@ 25 60.8 мм
abs 50 мм
re -30.7 0 90
Также можно вводить Полярные координаты.
