С помощью вкладки «Пользовательская панель» в диалоговом окне «Настройка» можно создать до четырех пользовательских панелей инструментов. Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите вкладку «Файл» > «Опции» > «Настройка горячих клавиш».
Создание пользовательской панели инструментов
- Выберите неиспользуемый слот пользовательской панели инструментов или существующую пользовательскую панель инструментов, которую требуется отредактировать, в списке «Панель».
В этом поле можно также ввести имя пользовательской панели инструментов.
- В списке «Размер кнопки» выберите требуемый размер кнопок на панели инструментов.
- Если требуется добавить кнопку из существующей панели инструментов:
- В списке «Тип» выберите «Панель инструментов».
- В списке «Панель инструментов» выберите панель инструментов.
- Выберите кнопку в списке «Объект».
- Нажмите кнопку "Добавить".
- Добавление команды
- В списке «Тип» выберите «Команда».
- В поле «Команда» введите команду.
- Введите описание в поле "Описание".
С правой стороны диалогового окна появится список объектов, добавленных на панель инструментов.
Управление пользовательской панелью инструментов
- Чтобы удалить кнопку, выберите его в списке и нажмите
- Для изменения позиции кнопки выберите ее в списке и нажмите
или
- Чтобы добавить маркер, обозначающий начало группы взаимосвязанных кнопок, нажмите «Группа».
- Чтобы добавить маркер для разделения кнопок, нажмите «Разделитель».
- Чтобы добавить зазор между кнопками, нажмите «Зазор».
- Чтобы добавить кнопки непосредственно из пользовательского интерфейса, щелкните и перетащите
к кнопке, которую требуется добавить, а затем отпустите кнопку мыши.
- Для изменения значка кнопки выберите ее в списке, нажмите
и выберите нужный значок в диалоговом окне «Изменить кнопку».
Отображение пользовательской панели инструментов
- Правой кнопкой мыши щелкните панель инструментов «Слои» или строку состояния и выберите «Пользовательская».
- Выберите панель инструментов, которую нужно отобразить.
Пользовательские панели инструментов отображаются под лентой.
