Этот диалог позволяет переключать слои с одной группы на другую и переименовывать слои.
Используйте опцию Именованные слои для присвоения имени слою.
Например, чтобы слою 35 присвоить имя handle и добавить его в группу core, введите:
35 core: handle
Формат вводимой информации должен быть следующим:
номер_слоя имя_группы: : имя_слоя
Если имя группы не задано, то имя присваивается только слою.
Столбец под полем Именованные слои содержит другие именованные слои, которые не включены в выбранную группу. Щёлкните по слою, чтобы убрать его из этого столбца и добавить его имя в другой столбец.
Опция Выбрать или создать группу открывает имя выбранной группы. Вы можете создать новую группу, введя новое имя в выпадающем списке.
Столбец под полем содержит имена слоёв в выбранной группе. Щёлкните по слою, чтобы удалить его из группы и добавить его имя в другой столбец.
Если в группе нет слоев, она автоматически удаляется.
ОК - закрывает диалог.
