Используйте страницу Слои и Стили диалога Параметры, чтобы задать настройки стилей и слоев при создании объекта.
(Опции выбора слоев на Главной панели инструментов больше не используются).
Выберите одну или несколько следующих опций, чтобы задать слои, которые отображаются в списке на панели состояния. Используйте комбинации параметров, чтобы хранить слои в списке разумного размера, даже когда в модели очень много слоев:
Используйте эти опции, чтобы задать копирование имен слоев при копировании объектов между моделями. Выберите одну из опций:
Копировать имена слоев в безымянные слои - при копировании объекта между моделями копируется имя его слоя, если слой назначения в настоящее время не имеет имени. Эта опция задана по умолчанию.
определяет, на каком слое создается объект. Можно выбрать из трех опций.
Распределить слои для объектов - с этой опцией каждый тип объекта может быть создан на отдельном слое. Например, если изменить слой создания линий на слой 4, то все новые линии создаются на этом слое. Другие каркасные объекты, такие как дуги и кривые, по-прежнему создаются на слое по умолчанию.
Слои для группы объектов - с этой опцией, если изменить слой, на котором должен создаваться объект, все объекты одной группы также создаются на этом слое. То есть, каркасные объекты группируются вместе на одном слое и тела и поверхности группируются на одном слое. Например, если изменить слой создания поверхностей, новые тела также создаются на новом слое.
Все объекты используют один слой - если, используя данную опцию, изменить слой, на котором должен создаваться объект, то все новые объекты также создаются на новом слое. Данная опция активна по умолчанию.
Выберите одну из следующих опций, чтобы задать стиль, используемый для создания объекта:
Все объекты используют один стиль - если изменить стиль создания объекта, то все новые объекты также создаются с этим стилем. Эта опция задана по умолчанию.
Пример: Модель имеет слой и стиль с одним именем (например, Top); для Слоя создания объекта и Стиля создания объекта задаются одинаковые параметры. Если изменить слой создания объекта на Top:
Выберите опцию Отдельный цвет для стиля линии и материала, чтобы кривые и материал объекта были одного цвета, если для них выбран цвет. Эта опция активна по умолчанию. Эта опция активна по умолчанию. Отключите данную опцию, чтобы цвет кривых и материала не совпадал.
