Используйте страницу Свойства диалога Параметры, чтобы задать настройки, связанные с функционированием и внешним видом PowerShape.
- Откройте Файл > Параметры > Параметры приложения > Общие > Свойства.
- Задайте режим работы и внешний вид программы с помощью следующих опций:
Предупреждение о времени сохранения
- Интервал предупреждения - введите значение, задающее временной интервал в минутах между сообщениями с предупреждением.
- Предупреждать - выберите эту опцию, чтобы открывать предупреждение с заданной частотой и сообщать о времени последнего сохранения модели. Погасите эту опцию, чтобы деактивировать сохранение предупреждений.
Сигнал после долгих вычислений
Внешний вид
- Цветовая схема - выберите цветовую схему из выпадающего списка и нажмите Использовать цветовую схему по умолчанию. Это сохранит выбранную схему как настройку по умолчанию, и выбранная схема будет использоваться каждый раз при запуске PowerShape.
- Пропорциональный - выберите шрифт в выпадающем списке. Данный шрифт используется интеллектуальным курсором. Он также является шрифтом по умолчанию для создания текста и для текста в выносках.
- Моноширинный шрифт - выберите шрифт в выпадающем списке. Этот шрифт используется в диалогах для текста с прокруткой, например, в диалоге Информация.
- Высота шрифта ИК - введите значение, чтобы задать высоту шрифта, используемого интеллектуальным курсором.
- Использовать цветовую схему по умолчанию - выберите эту опцию, чтобы сохранить выбранную цветовую схему как настройку по умолчанию, которая будет использоваться каждый раз при запуске PowerShape.
Параметры сеанса
Можно хранить настройки на страницах диалога Параметры и использовать их в следующем сеансе.
- Перезапустить с настройками по умолчанию - выберите эту опцию, чтобы использовать настройки по умолчанию при перезапуске программы.
- Перезапустить с текущими параметрами - выберите эту опцию, чтобы при выходе из программы запоминать последние настройки в диалоге Параметры. При перезапуске программы снова используются эти настройки.
- Перезапустить с сохраненными параметрами - выберите эту опцию, чтобы при выходе из программы использовать сохраненные настройки.
- Сохранить параметры - сохраняет текущие настройки диалога Параметры. Перезапустить с сохраненными параметрами - выберите эту опцию, чтобы при выходе из программы использовать сохраненные настройки.
Все настройки диалога Параметры сохраняются и будут использованы в следующем сеансе.
Сохраненные настройки применяются к:
как задано в опции Различать пользователя и модели (Файл > Параметры > Параметры приложения > Общие > Единицы и точности). Эта опция меняет шрифт, что позволяет определить, к чему применена настройка: к модели или сеансу.
Прим.: Для хранения опций модели можно использовать шаблоны моделей.
- Сбросить / Загрузить/ Сохранить - эти кнопки дают возможность:
- Сбросить опции до состояния, имеющего место при запуске PowerShape.
- Загрузить файл с ранее сохранёнными параметрами.
- Сохранить файл с ранее сохранёнными параметрами.
- Запрос перед запуском нескольких сессий - выберите эту опцию, чтобы открывать сообщение с вопросом при попытке запустить другую копию программы.
