Панель состояния закреплена в нижней части экрана.
Кнопка |
Наименование |
Описание |
Временная ЛСК |
Нажмите эту кнопку, чтобы создать или удалить временную СК. |
Локальная СК |
Используйте этот выпадающий список, чтобы активировать или деактивировать системы координат. Также можно использовать его для изменения имени выбранной СК. |
Текущий слой |
В этом окне отображается слой выбранного объекта или слой, на котором вы работаете в данный момент. Используйте его, чтобы изменять слой выбранных объектов. Только именованные слои из диалога Слои появятся в этом списке. |
Рабочая плоскость |
Нажмите кнопку, чтобы задать рабочую плоскость текущего рабочего пространства. На каждой кнопке имеется значок оси, нормальной к рабочей плоскости. Например, кнопка с символом Z представляет рабочую плоскость XY. |
Блокировка точек |
Используйте эту кнопку, чтобы включить/выключить блокировку точек при их вводе с помощью мыши. |
Интеллектуальный курсор |
Данная кнопка открывает всплывающую панель Интеллектуальный курсор. |
Вкл/выкл сетку |
Используйте данную кнопку, чтобы включить или выключить сетку. Курсор привязывается к линиям сетки при позиционировании объектов. |
Шаг сетки |
Просмотр и редактирование масштаба сетки. |
Координаты |
X, Y и Z координаты курсора. |
Положение центра СК |
Нажмите эту кнопку в процессе создания объектов, чтобы открыть диалог Точка, в котором представлены различные инструменты ввода точек. |
Калькулятор |
нажмите эту кнопку, чтобы открыть Калькулятор. |
Измерение |
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалогИзмерить. |
Точность |
Открывается переменная общей точности. Данное значение можно изменить. |
Ввод команд |
Используйте это поле для ввода команд. Используйте клавиши со стрелками, чтобы просмотреть ранее введённые данные. Дважды щелкните мышью по этому полю, чтобы открыть командное окно. |
