Параметры Общего редактирования
Используйте диалог Общее редактирование диалога Параметры, чтобы задать зависимости и параметры при копировании объектов.
  1. Откройте Файл > Параметры > Параметры приложения > Общие > Общее редактирование.
  2. Управляйте зависимостями и параметрами с помощью следующих опций:
    • Копировать зависимости - выберите эту опцию, чтобы копировать ассоциированные зависимости при копировании объектов. Погасите эту опцию, чтобы удалить ассоциированные зависимости при копировании объектов.
    • Создавать копии параметров - выберите эту опцию, чтобы при копировании зависимостей использовать копию параметров. Погасите эту опцию, чтобы при копировании зависимостей использовать существующие параметры. Эта опция доступна только при включенной команде Копировать зависимости.
    • Создать элементы трансформации тела - выберите эту опцию, чтобы создать элементы трансформации посредством опций Переместить, Отразить или Повернуть при создании одного или нескольких тел. Если Копии не создаются, новые трансформированные элементы появляются в верхней части дерева построения тела. Если у тела нет существующего дерева построения, оно создаётся. Если Копии создаются, исходные тела остаются неизменными, а новые тела содержат дерево построения с трансформированными элементами в верхней части.
    • Автоматически объединяет элементы трансформации тела - выберите эту опцию, чтобы автоматически объединить соседние трансформированные элементы.
    • Предварительный просмотр трансформированных объектов - выберите эту опцию, чтобы открыть кнопки и на панели инструментов редактирования и графический просмотр трансформированных элементов. Погасите эту опцию, чтобы не открывать графический просмотр и применить трансформацию сразу при вводе значения или точки.
