Используйте страницу База, чтобы задать настройки опций для заготовки электрода:
Положение - опция задаёт положение заготовки:
- Расположить точно в центре - выберите эту опцию, чтобы база заготовки электрода располагалась точно в центре его геометрии.
- Сместить до 'круглого' значения - выберите эту опцию, чтобы разрешить смещение базы заготовки электрода от точного центра его геометрии, для обеспечения округлённых значений координат центра.
Размеры - используйте эту группу опций для задания размеров заготовки.
- Заготовка больше модели по X - введите значение, на которое заготовка электрода больше его геометрии по оси Х.
Нажав на кнопку, вы можете задать значение в процентах
или в метрических величинах
- Заготовка больше модели по Y - введите значение, на которое заготовка электрода больше его геометрии по оси Y.
- Автоматически вычислить высоту базы - выберите эту опцию, чтобы автоматически вычислить высоту базы.
- Значение по умолчанию для высоты базы - введите в поле значение по умолчанию для высоты базы заготовки электрода. Опция доступна только при погашенной опции Автоматически вычислить высоту базы.
- Значение по умолчанию для припуска - введите в поле значение по умолчанию для припуска на заготовку электрода.
- Приоритет - выберите требуемую опцию приоритета:
- Значение по умолчанию - выберите эту опцию, чтобы использовать значения по умолчанию в процессе задания заготовки электрода.
- Последние значения - выберите эту опцию, чтобы использовать значения, используемые для последней заготовки электрода.
- Высота базы - если высота заготовки фиксирована, выбор этой опции вычисляетвысоту базы.
- Толщина - если высота заготовки фиксирована, выбор этой опции вычисляет толщину заготовки.
- Всегда использовать пользовательскую заготовку по умолчанию - выберите эту опцию, чтобы по умолчанию использовать пользовательскую заготовку.
