Использование параметров в сборке
Параметры могут быть совместно использованы телами, добавляемыми к сборке.
Чтобы разобраться, как локальные и совместные параметры работают в сборке, выполните следующее задание:
  1. Создайте блок высотой h=100.
  2. Создайте цилиндр высотой h
  3. Выберите блок и откройте вкладку Сборка > панель Компонент > Из тел.
  4. Выберите цилиндр и откройте вкладку Сборка > панель Компонент > Из тел.
    Прим.: Очень важно производить данные операции с блоком и цилиндром отдельно.
  5. Измените высоту компонента блока. Высота цилиндра должна остаться прежней.
    По умолчанию компоненты имеют локальные параметры. Хотя оба тела были заданы одним параметром h, после того, как они добавлены в сборку как компоненты, их параметры становятся независимыми, и h может иметь разные значения. Это очень удобно, так как часто в сборках содержатся несколько копий одного объекта. Например, может потребоваться, чтобы все винты в сборке имели разную длину.
  6. Создайте блок высотой h=100.
  7. Создайте цилиндр высотой h.
  8. Выберите цилиндр и блок, и откройте вкладку Сборка > панель Компонент > Из тел.
    В этом случае параметр h, являющийся совместным в телах, будет совместным и в сборке. Значок в дереве сборки показывает, что блок, цилиндр и сборка - параметрические:
  9. Чтобы изменить совместный параметр, щёлкните правой кнопкой мыши по значку сборки в дереве и выбрав опцию Изменить параметры.
  10. Измените параметр h в диалоге Редактор списка параметров для Сборки. Это значение будет изменено для обоих компонентов: и для блока, и для цилиндра.
