Параметры модели
Используйте страницу Модель диалога Параметры, чтобы задать параметры модели.
  1. Выберите опцию Файл > Параметры > Параметры приложения > Файл > Модель.
  2. Задайте настройки сохранения моделей с помощью следующих опций:
Сжатие модели
Сжимать при закрытии - выберите эту опцию, чтобы сжать модель при ее закрытии после сохранения.
Предел сжатия (%) - введите значение, чтобы задать процент, на который уменьшается размер модели. Например, если ввести значение 25, модели сжимаются только в том случае, если их размер уменьшится на 25% и более.
Автосохранение
Задайте Время между автосохранениями(минуты) для сохранения моделей Parasolid (более новых версий, следующих за версией 8). Это позволяет восстановить модель до момента последнего сохранения.
По умолчанию данное значение составляет 5 минут.
Прим.: Автосохранение происходит только в случае создания или редактирования геометрии. Автосохранение не срабатывает, если программа PowerShape не активна более 5 минут.
Удалить модели
Использовать корзину - выберите эту опцию, чтобы отправлять удаленные модели в корзину (при условия наличия в ней свободного места). В противном случае модели навсегда удаляются из системы.
Режим сохранения картинки
Выберите опцию, задающую сохранение миниатюрной картинки.
Автоматический - миниатюрная картинка автоматически сохраняется в процессе сохранения модели.
Вручную - пользователь решает сам, требуется ли сохранять миниатюрную картинку.
Размещение модели
Всегда сохранять и открывать вне базы - выберите эту опцию, чтобы команды Сохранить и Открыть выполняли сохранение или открытие модели вне базы данных.
Пути поиска моделей - это окно показывает список путей, по которым ищутся модели. Вы можете изменить список папок, используя соответствующие кнопки.
Использовать путь к первой модели как путь по умолчанию - выберите эту опцию, чтобы задать положение модели по умолчанию как первую строку в списке путей к моделям.
— добавляет новый путь поиска для библиотек компонентов. Нажатие на неё открывает диалог Обзор папок. Выберите путь для добавления его в список путей поиска.
- удаляет выбранный путь из Путей поиска моделей.
— сдвинуть выбранный путь вверх по порядку поиска.
— сдвинуть выбранный путь вниз по порядку поиска.
Чтобы заменить выбранный путь, дважды щелкните по нему мышью и выберите другой путь в диалоге Обзор папок.
Последние используемые файлы
Количество файлов в меню - введите количество последних открытых моделей в списке, расположенном в нижней страницы Файл > Последние. Количество файлов по умолчанию равно 4. Максимальное число файлов в списке может достигать 20.
