Используйте вкладку Свойства электрода для создания строк, которые можно использовать для добавления в чертеж пользовательских сведений по электроду.
Вы можете ввести информацию в этом диалоге, чтобы она могла быть встроена в текст на вашей модели или чертеже. Кроме того, вы можете использовать информацию, которая автоматически генерируется программой при сохранении модели.
Данные этого диалога используются в процессе добавления строк замены в шаблон чертежа электрода.
Имя - введите имя свойства и нажмите клавишу Enter. Становятся доступны другие опции, а имя добавляется в список свойств.
— нажмите, чтобы добавить свойство.
— подсветите имя в списке и нажмите эту кнопку, чтобы удалить его из списка.
— создайте копию строки замены в буфере обмена Windows.
Запомнить - выберите из выпадающего списка опции ДаилиНет. Если выбрана опция Да, то значение для данного свойства автоматически вводится в диалог Дополнительные параметры электрода.
Значение - введите требуемое значение. Список свойств обновится.
OK - сохраняет изменения и закрывает диалог.
