На части можно разрезать линии, дуги и кривые. Вы можете:
- разрезать объект в любой точке
- разрезать объект на несколько равных частей
- вырезать отверстие в объекте
Чтобы разрезать объект:
- Выберите объект.
- Откройте вкладку Правка > панель Ограничить > Разрезать, чтобы открыть панель инструментов Ограничить объектом.
Совет: Если вы выбрали некорректный объект, можно изменить выборку, пока открыта панель Разрезать.
- Выполните один из следующих пунктов:
- Чтобы разрезать объект в любой точке:
Выберите место разреза объекта. Если разрезается окружность или замкнутая кривая, в итоге получаются две части. с совпадающими начальными и конечными точками разреза.
- Чтобы разрезать объект на равные части:
Введите в поле значение Количество частей или выберите количество из выпадающего списка. Объект разрезается на заданное количество одинаковых частей.
- Чтобы в объекте вырезать отверстие:
Щёлкните левой кнопкой мыши по выбранному объекту в точке, где нужно создать отверстие.
Щёлкните мышью и потяните ее к концу отверстия.
Отпустите мышь.
Прим.: При создании отверстия в незамкнутом объекте, таком как линия, объект разделяется на две части.
Совет: Если при работе с кривыми и контурами включено отображение номеров точек, они отображаются в течение всей операции "Рассечь".
