В некоторых организациях администраторы САПР стремятся к управлению правами доступа специалистов на запись файлов чертежей на основе направления (при этом проектировщики конструкций не могут изменять конфигурации трубопроводов и наоборот). Многие администраторы САПР (или администраторы проектов) осуществляют управление путем назначения прав доступа на уровне папки. В приведенном выше примере иерархия построена на использовании областей. Направления — это вложенные папки области. В этом случае администратору необходимо задать права для каждого направления в каждой области. Обратите внимание, что эту операцию необходимо выполнить на этапе настройки проекта, а изменение права понадобится только при смене персонала проекта.
Как вариант, можно создать структуру папок, где направления размещены на верхнем уровне, а области являются вложенными папками для каждого направления. При этом подходе права необходимо задавать только на уровне папки направления.
Папки в Plant 3D не обязательно должны в точности соответствовать структуре папок Windows, поэтому становится возможным настроить папку проекта с иерархией, построенной на основе областей (как показано выше), в то время как структура папок Windows настроена на основе направлений. Дополнительные сведения о настройке см. в Приложении 1.
