Поделиться
Глоссарий
DWF (P&ID)
Файл Design Web Format — это сжатый формат файла, который создается в проекте из файлов DWG. Файлы формата DWF используются для публикации и просмотра чертежей в сети Интернет.
KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem)
Система классификации электростанций, управляемая и разрабатываемая VGP Working Panel. KKS обычно используется со стандартом DIN 2481.
OrthoCube
Полупрозрачный зеленый трехмерный сплошной блок, используемый для указания границ двумерного вида.
Автоматическая аннотация
Тип аннотации, который автоматически вставляется при создании компонента. См. также Аннотация и Связанная аннотация.
Автономная аннотация
Текст, связанный с компонентом. Не перемещается при перемещении компонента. Однако данные, связанные с аннотацией, обновляются вместе с компонентом. Соединение прекращается только с текстом. Аннотации могут быть автономными или связанными. См. также Связанная аннотация.
Аннотации
Объект AutoCAD, состоящий из текста и (необязательно) форм. В AutoCAD Plant 3D toolset аннотации используются для отображения значений данных компонентов P&ID (в том числе оборудования, клапанов, линий и т. д.). Эти значения отображаются как текст.
Булавки
Обозначения, которые указывают на изменения в свойстве линии трубопровода. В стандарте идентификаторов KKS булавками обозначается изменение в свойствах (например, номера единицы измерения или кода системы). Булавка может быть либо открытой (без заполнения), либо закрытой (с черным заполнением). Открытыми булавками отмечаются границы группы с общими свойствами. Закрытыми булавками обозначаются разрывы в подсистемах трубопровода или ответвления в линии трубопровода. При использовании и открытых, и закрытых булавок чертежники должны вручную изменять свойства линий за пределами границы открытых булавок. Булавки находятся на вкладке "Разное" инструментальной палитры DIN.
Ведомость материалов
Список компонентов, необходимых для создания трубопровода.
Встраиваемый компонент
Компонент с ручкой выравнивания, который можно опустить на линию.
Деталь
Компонент трубопровода. В особенности представленный в миникаталоге или каталоге трубопровода.
Диспетчер данных
Расширенное вспомогательное окно в AutoCAD Plant 3D toolset, в котором данные отображаются в виде таблицы.
Идентификатор
Свойство, уникально идентифицирующее компонент.
Идентификатор оборудования
Стиль аннотации. Многострочный набор атрибутов, который отображает выбранные значения данных для размещенной единицы оборудования. Один идентификатор для каждого компонента оборудования обычно размещается в верхней части чертежа или на сетке в нижней части чертежа.
Изометрический
2D-чертеж, представляющий 3D-объекты. Изометрический чертеж трубопровода — это наглядное представление одного участка трубы, которое может содержать подробные данные о компонентах и размерах.
См. также Чертеж катушки.
КИП
Устройство или их комбинация, которые прямо или опосредованно используются для измерения, отображения или управления переменной.
Класс
Тип объекта. В особенности класс Plant 3D или P&ID, такой как "Труба", "Клапан", "Штуцер" или "Оборудование".
Класс компонентов
См. Класс.
Копирование свойств
Тип свойств, который копирует свое значение из другого источника, например из свойств проекта, свойств чертежа или свойств класса.
Линия схемы
Линия в AutoCAD Plant 3D toolset, которой обозначаются линии трубопровода и сигнальные линии.
Межстраничное соединение
Графическое представление продолжения линии от одного проектного чертежа к другому на чертеже P&ID.
Обводка при пересечении
Визуальная индикация на чертеже того, что одна линия делает петлю над другой линией.
Обозначение соединения
Графический элемент на чертеже, который обозначает соединение линии на странице или за ее пределами. Можно выбирать из нескольких обозначений.
Опора трубы
Производимый компонент, соединяющий трубу с конструкцией.
Преобразованная опора
Опора трубы, которая была создана путем преобразования одного или нескольких объектов AutoCAD.
Преобразовать
Преобразование объекта AutoCAD в компонент или линию AutoCAD Plant 3D toolset. Преобразованный элемент включается в отчеты по данным.
Проверять
Проверить чертеж или проект на наличие ошибок или несоответствий, таких как несвязанные компоненты, незавершенные линии и т. п.
Разрыв при пересечении
Визуальное отображение на чертеже разрыва линии с любой стороны пересечения.
Режим копирования свойств
Режим, в котором свойство копирует свое значение из другого источника (свойства для проекта, чертежа или класса).
См. также Режим переопределения и Только инициализация.
Режим, в котором можно изменять скопированные свойства. Свойство, которое согласно настройкам копирует свое значение из другого источника, переключается из режима копирования свойств в режим переопределения на Палитре свойств или в Диспетчере данных.
См. также "Режим копирования свойств".
Ручка разворота
Ручка, которая разворачивает объект в направлении, указываемом стрелкой ручки.
Сборка
Группа соединенных компонентов, которые обычно одновременно размещаются в чертеже. Например, сборка датчика уровня может содержать КИП и пять клапанов. Сборку можно добавить с инструментальной палитры, а не выбирать каждый компонент отдельно.
Свойства класса
Свойства класса, которые отображают значение данных. Например, класс "Клапан с ручным управлением" может содержать атрибуты размера, миникаталога и производителя. Класс "Насосы" может содержать расход, полный развиваемый напор и производителя.
Связанная аннотация
Графика, текст или текст с графикой, которыми обозначается компонент. Текстовые значения отображают значения атрибутов данных для компонента. Примерами связанных аннотаций являются код линии, размер клапана, идентификатор функции КИП или идентификатор оборудования. Связанная аннотация перемещается при перемещении компонента.
Соединение под прямым углом
Способ соединения линии схемы с шагом в 90 градусов, используемый по умолчанию в AutoCAD Plant 3D toolset.
Стрелка направления потока
Направление потока в линии схемы. Направлением стрелки направления потока можно управлять при помощи динамических ручек.
Таблица обозначения линий (LDT)
Список линий трубопровода и их свойства.
Настройка свойств, которая позволяет выполнить копирование свойств только один раз при первой инициализации компонента. Если для свойства установлен режим "только инициализация", для него из указанного источника копируется значение, после чего свойство переходит в режим переопределения.
См. также Копирование свойств и Режим переопределения.
Точка соединения Autodesk (ACP)
Объект, содержащий данные порта, которые обеспечивают соединение трубопроводов с объектами, созданными в других программах (например, AutoCAD MEP toolset).
Труба
Трубка или полый цилиндр для перемещения жидкости.
Файл компонентов трубопровода (PCF)
Файл, созданный на основе 3D-модели, содержащей подробные данные о линии трубопровода, обычно используемые для создания изометрического чертежа и спецификации.
Флаг
Обозначение, подобное стрелке, указывающее направление потока. Обозначение флага содержит аннотацию номера линии. Он находится на вкладке "Разное" инструментальной палитры P&ID DIN.
Частичное рабочее пространство
Локальное рабочее пространство в проектах хранилища, в котором отсутствуют некоторые файлы проекта.
Чертеж катушки
Чертеж, представляющий собой изготовленный узел линии трубопровода.
См. также Изометрический.
Штуцер
Тип штуцера, который автоматически добавляется как запись в Диспетчер данных, когда линия трубопровода подсоединяется к какому-либо оборудованию. В отличие от штуцеров других типов, штуцер не отображается на чертеже.
Была ли эта информация полезной?
