Этот параметр позволяет выбрать и/или определить типы стальных элементов конструкции. Получить доступ к этому параметру можно следующим образом:
ЭЛЕМЕНТ – это основной объект расчета в модуле Проектирование железобетонной конструкции. Обычно элемент конструкции имеет определенный тип: железобетонная балка, железобетонная колонна, раскос и т. д. Для стержней можно выполнить необходимые расчеты, определяющие теоретические (требуемые) характеристики армирования с учетом соответствующих норм. В некоторых случаях стержень может быть определен как цепь последовательных элементов, вводимых в процессе определения конструкции.
Диалоговое окно состоит из трех основных частей:
В верхней части диалогового окна располагаются следующие иконки:
Подобно тому, как в других диалоговых окнах определяются другие атрибуты конструкции, определение типа элемента конструкции состоит из двух этапов.
Если активный лист типов элементов пуст и к нему должен быть добавлен новый тип элемента, то нажатие на иконку позволяет определить новый тип элемента. Далее возможны две ситуации:
Новый элемент получает новое имя (Балка или Колонна) с двумя свободными номерами; имя может быть изменено и должно быть уникальным. Нельзя модифицировать имена элементов, принятых по умолчанию, а также сохранять под этими именами другие данные.
Существует возможность открыть диалоговое окно для новых типов элементов двойным щелчком кнопки мыши по элементу из активного списка типов элементов. Будет открыто диалоговое окно Определение типа стержня со всеми полями, заполненными в соответствии с выбранным типом элемента. После изменения требуемых параметров элемента нажмите кнопку "Добавить" или нажмите <Enter> для обновления активного списка. Если метка не изменена, на экране появится соответствующее сообщение. С помощью этого параметра можно легко изменить тип элемента.
Для удаления типа элементов из конструкции выполните следующие действия:
Этот тип элемента нельзя изменить; он присваивается конструкции тем же способом, что остальные типы элементов.
