После открытия диалогового окна Параметры расчета и выбора вкладки «Бетон» на экране появится следующее окно.
Это диалоговое окно используется, чтобы настроить параметры бетона для расчета элемента железобетонной конструкции.
В верхней части окна отображается используемая база данных материалов. При нажатии кнопки (...) появляется диалоговое окно «Рабочие настройки» с открытой вкладкой Материалы. Здесь можно выбрать новую базу данных материалов.
Показанное выше диалоговое окно также позволяет настраивать параметры бетона, которые связаны с выбранной базой данных материалов.
Кроме того, для норм ACI 318-14, если выбран параметр Легкий бетон, можно задать коэффициент изменения λ. Он используется для отражения преобразованных механических свойств легкого бетона относительно обычного бетона с такой же прочностью при сжатии.
Для Еврокода 2, можно также выбрать отношение между напряжением и деформацией, используемое в расчетах.
См. также:
Замечания о значениях характеристик материала для Румынских норм STAS 10107/0-90
