Настройка нелинейного расчета
  1. Щелкните Расчет Типы расчетов. Откроется диалоговое окно Тип расчета.
  2. Выберите статический вариант нагружения, а затем нажмите Параметры. Будет открыто диалоговое окно Параметры статического расчета .
  3. Укажите подходящий тип нелинейного расчета:
    • P-дельта: учитываются второстепенные эффекты, т. е. изменение прочности на изгиб в зависимости от продольных усилий и влияние деформации конструкции в финальном состоянии равновесия.
    • Большие значения перемещений: учитываются эффекты второго и третьего порядка, т. е. дополнительная поперечная жесткость от деформации и влияние изгиба на удлинение элемента.
    Прим.: Если требуется проигнорировать выбранный вариант нагружения во время расчетов, выберите Вспомогательное нагружение.
    В этом случае результаты расчета будут недоступны для вспомогательных вариантов нагружения или их сочетаний, включая данный вариант. В то же время, останутся доступными результаты для нелинейного сочетания, которые содержат дополнительные варианты.
  4. Нажмите кнопку Параметры нелинейного расчета, а затем определите параметры и метод расчета в диалоговом окне "Выбор нелинейных алгоритмов расчета" .
  5. Дважды нажмите кнопку ОК для возврата к диалоговому окну "Тип расчета" . Тип расчета будет обновлен для выбранного варианта нагружения.
Совет: Для настройки параметров набора вариантов нагружения введите список нагружений в поле Список нагружений, а затем нажмите кнопку Параметры.
