Это команда позволяет обновить чертеж конструкции, изображенный на экране, не изменяя вида конструкции.
Команда из меню: Вид > Обновить
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Стандартные"):
Эта команда включает динамическое изменение вида конструкции (уменьшение/увеличение, поворот, перемещение). Динамическое изменение означает, что конструкция отображается в процессе изменений (тогда как другие опции предоставляют вид конструкции только в начальном и конечном положениях). Тип преобразования зависит от опции, выбранной на дополнительной панели инструментов, появляющейся на экране (масштабирование, вращение, перенос и т. д.). Ярлык: <CTRL> + <ALT> + O.
Команда из меню: Вид > Динамический вид > Динамический вид
Этот параметр также доступен на панели инструментов:
Эта команда позволяет работать в многофункциональном режиме (Поворот /Масштаб /Перемещение). Эта команда позволяет работать со всеми режимами одновременно. Трехмерный экран разделяется на четверти, один из режимов, для каждого атрибута.
верхний левый угол: поворот
верхний правый угол: преобразование
левый нижний угол: масштаб
нижний правый угол: двухмерный поворот
После перемещения курсора в соответствующую четверть, курсор изменяет свой внешний вид (см. выше).
Меню: Вид > Динамический вид >Поворот / Масштаб изображения / Панорама
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Вид" или "Стандартные"):
Эта команда позволяет поворачивать конструкцию во всех плоскостях.
Меню: Вид > Динамический вид > Трехмерный поворот
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Вид"):
Эта команда позволяет поворачивать конструкцию в плоскости, параллельной плоскости экрана.
Меню: Вид > Динамический вид > Плоский поворот
Эта команда позволяет увеличить /уменьшить конструкцию.
Меню: Вид > Динамический вид > Масштабирование
Эта команда позволяет передвигать изображение в плоскости (перенос конструкции по отношению к центру экрана)
Меню: Вид > Динамический вид >Панорамирование
Эта команда позволяет создавать презентации конструкции с учетом интенсивности света, материалов и земли.
Меню: Вид > Динамический вид >Презентация
Выбор этой команды увеличит указанную пользователь часть конструкции на весь размер экрана. Площадь определяется путем задания прямоугольника: сначала нужно щелкнуть левой кнопкой мыши в точке, которая будет первой вершиной прямоугольника, а затем, после нажатия кнопки мыши, перетащите его в точку, противоположную вершине прямоугольника; отпустите кнопку мыши в определенной вершине и в завершение увеличте площадь. Клавиши быстрого вызова: <CTRL> + <ALT> + L, ZZ или ZR.
Меню: Вид > Масштабирование >Рамка
Выбор этой команды позволяет увеличить графическое изображение.
Меню: Вид > Масштабирование >Увеличить
Выбор этой команды позволяет уменьшить графическое изображение. Клавиши быстрого вызова: ZV.
Меню: Вид > Масштабирование >Уменьшить
Выбор этой команды откроет окно, содержащее увеличенную часть базового окна просмотра.
Меню: Вид > Масштабирование >Детальный вид
Выбор этой команды приводит к восстановлению базового вида окна просмотра, причем в окне будет видна вся конструкция целиком. Клавиши быстрого вызова: <CTRL> + <ALT> + D. Клавиши быстрого вызова: ZA.
Меню: Вид > Масштабирование >Показать все
В результате выбора этой команды показывается часть конструкции, содержащая выбранные элементы.
Меню: Вид > Масштабирование >Показать текущий элемент
Эта команда восстанавливает предыдущий вид конструкции. Клавиши быстрого вызова: ZP.
Меню: Вид > Масштабирование >Предыдущий
Это команда перехода к следующему виду конструкции.
Меню: Вид > Масштабирование >Следующий
Выбор этой команды приводит к определению такого вида конструкции, в котором элементы конструкции связаны или отделены друг от друга. Если элементы были связаны, то концы элементов, находящиеся в одном узле, отодвигаются от него. Ярлык: <CTRL> + <ALT> + E.
Меню: Вид > Масштабирование > Расчленить
При выборе этой опции изображение конструкции может быть сдвинуто. Вектор определяется положением двух точек — начала и конца. Чтобы задать вектор, нужно нажать левую кнопку мыши на точке, которая будет началом вектора и, удерживая кнопку нажатой, перетащить линию в требуемую конечную точку. Отпускаем кнопку мыши в заданной конечной точке. Получаем вектор.
Меню: Вид > Панорама > Перенести
При выборе этой опции изображение конструкции будет сдвинуто вниз на заданный шаг.
Меню: Вид > Панорама > Вверх
При выборе этой опции изображение конструкции будет сдвинуто вправо на заданный шаг.
Меню: Вид > Панорама > Сдвинуть влево
Меню: Вид > Панорама > Сдвинуть вправо
Меню: Вид > Панорама > Вниз
Выбор этой команды приводит к показу конструкции на плоскости ZX для только что заданного значения координаты Y (по умолчанию: Y=0). Будут изображены только лежащие в этой плоскости компоненты конструкции. Горячие клавиши: Ярлык: <CTRL> + <ALT> + 1.
Меню: Вид > Проекция > ZX
Выбор этой команды приводит к показу конструкции на плоскости XY для только что заданного значения координаты Z (по умолчанию: Z=0). Будут изображены только лежащие в этой плоскости компоненты конструкции. Горячие клавиши: Ярлык: <CTRL> + <ALT> + 2.
Меню: Вид > Проекция > XY
Выбор этой команды приводит к показу конструкции на плоскости YZ для только что заданного значения координаты X (по умолчанию: X=0). Будут изображены только лежащие в этой плоскости компоненты конструкции. Горячие клавиши: Ярлык: <CTRL> + <ALT> + 3.
Меню: Вид > Проекция > YZ
При выборе этой опции появляется трехмерный вид конструкции, но видимая плоскость только ZX (показываются все части конструкции).
Меню: Вид > Проекция > ZX 3D/1
При выборе этой опции появляется трехмерный вид конструкции, но видимая плоскость только XY (показываются все части конструкции).
Меню: Вид > Проекция > XY 3D/2
При выборе этой опции появляется трехмерный вид конструкции, но видимая плоскость только YZ (показываются все части конструкции).
Меню: Вид > Проекция > YZ 3D/3
При выборе этой опции появляется трехмерный вид конструкции. Горячая клавиша: Ярлык: <CTRL> + <ALT> + 0.
Меню: Вид > Проекция > 3D XYZ
Выбор этой команды позволяет осуществить поворот на заданный угол вокруг одной из координатных осей. Пользователь должен будет указать угол и ось вращения.
Меню: Вид > Вращение > На угол
Эта команда поворачивает конструкцию вокруг оси X.
Меню: Вид > Вращение > По оси X
Ярлык: <CTRL> + <ALT> + X.
Эта команда поворачивает конструкцию вокруг оси Y.
Ярлык: <CTRL> + <ALT> + Y.
Меню: Вид >Вращение > По оси Y
Эта команда поворачивает конструкцию вокруг оси Z.
Ярлык: <CTRL> + <ALT> + Z.
Меню: Вид > Вращение > По оси Z
Эта команда поворачивает конструкцию против часовой стрелки.
Меню: Вид > Вращение > Против часовой стрелки
При выборе этой команды, операции над конструкцией становятся непрерывными (например, трехмерный поворот, масштабирование, панорамирование).
Меню: Вид > Вращение > Цепь
Опция определяет координаты рабочей плоскости для построения конструкции. Выбор этой опции приводит к изменению вида курсора. Как только курсор оказывается в соответствующем диалоговом окне, выбор плоскости осуществляется нажатием левой клавиши мыши.
Меню: Вид > Работа в трехмерном пространстве > Главная рабочая плоскость
Выбор этой команды позволяет спроектировать конструкцию на плоскость zx, сохраняя трехмерный вид.
Меню: Вид > Работа в трехмерном пространстве > 3D ZX
Выбор этой команды позволяет спроектировать конструкцию на плоскость xy, сохраняя трехмерный вид.
Меню: Вид > Работа в трехмерном пространстве > 3D XY
Выбор этой команды позволяет спроектировать конструкцию на плоскость yz, сохраняя трехмерный вид.
Меню: Вид > Работа в трехмерном пространстве > 3D YZ
Выбор этой команды позволяет определить конструкцию в трехмерном пространстве , сохраняя трехмерный вид
Меню: Вид > Работа в трехмерном пространстве. > 3D XYZ
При выборе этой опции определяется местная рабочая плоскость. Плоскость создается на основе трех выбранных точек. Первая из заданных точек также является началом локальной системы координат.
Меню: Вид > Работа в трехмерном пространстве > Определение местной системы по 3 точкам
Эта опция позволяет указывать настройки внешнего вида ViewCube. ViewCube — это интерактивный 3D-инструмент для навигации, который позволяет изменить направление вида и настроить текущее направление модели конструкции. Щелкая определенную сторону, край или угол ViewCube, можно изменить направление вида модели. Кроме того, можно изменять положение модели в различных направлениях, щелкая и поворачивая ViewCube мышкой.
Меню: Вид > ViewCube > Свойства
Эта команда открывает диалоговое окно Отображение атрибутов, в котором определяется набор отображаемых атрибутов конструкции. Клавиши быстрого вызова: VV.
Меню: Вид > Отображение
Эта опция отображает условные обозначения конструкции на экране. Легенда содержит дополнительные описания отображаемые на экране. В зависимости от параметров отображения легенда может содержать, например, список разделов, групп или имена.
Меню: Вид > Параметры легенды
См. также: Параметры легенды
В результате выбора этой команды, на экране отображаются описания скрытые пользователем.
Меню: Вид > Описание > Восстановление удаленных описаний
В результате выбора этой команды, восстанавливаются заданные по умолчанию положения в описания перемещенные пользователем.
Меню: Вид > Описание > Описание по умолчанию
Выбор этой опции удаляет все комментарии, введенные пользователем.
Меню: Вид > Описание > Удаление дополнительных описаний
При выборе этой опции, курсор автоматически перемещается в следующий узел сетки.
Меню: Вид > Сетка > Определение шага сетки
См. также: Шаги сетки
Эта команда автоматически подберет шаг для отображаемой на экране сетки.
Меню: Вид > Сетка > Автоматическое выравнивание
Это команда включает/выключает отображение сетки.
Меню: Вид > Сетка > Включение/Выключение
Это команда включает/выключает отображение линеек.
Меню: Вид > Сетка > Линейка
Выбор этой команды приводит к открытию диалогового окна Таблицы. Если из таблицы выбраны любые доступные результаты и они не являются результатами текущих расчетов, то расчет будет выполнен, и результаты будут показаны на экране.
Меню: Вид > Таблицы
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Модель конструкции"):
См. также: Таблицы
Эта команда открывает диалоговое окно, которое содержит список проведенных операций по увеличению/уменьшению вида конструкции в окне просмотра.
Меню: Вид > Журнал
См. также: Журнал
Выше описанные параметры относятся к разделу определение элементов конструкции, но они также доступны в меню таблицы. В меню таблицы доступны также следующие опции:
Увеличивает изображение компонентов таблицы. Эта команда может быть также выполнена при нажатии на иконку на панели инструментов.
Меню: Вид > Таблица масштабирования > Увеличить
Уменьшает изображение компонентов таблицы. Эта команда может быть также выполнена при нажатии на иконку на панели инструментов.
Меню: Вид > Таблица масштабирования > Уменьшить
Восстанавливает исходное изображение компонентов таблицы.
Меню: Вид > Таблица масштабирования > Показать все
Фильтрация компонентов конструкции (узлов, элементов, типов, режимов).
Меню: Вид > Фильтры
Выбор параметров конструкции (опор, реакций, внутренних сил, смещений и пр.) для представления в таблице.
Меню: Вид > Столбцы таблицы.
Выбор этой функции позволяет сохранить образец текущей таблицы. Данный образец будет использован во всех таблицах, имеющих тот же тип.
Меню: Вид > Сохранить образец таблицы
Выбор этой функции позволяет восстановить установленный по умолчанию образец таблицы, используя шаблон (модель) таблицы этого типа.
Меню: Вид > Установка образца таблицы по умолчанию
