Эта опция позволяет определить нагрузки, действующие на колонну. Опция доступна:
При выборе данного параметра на экране появится показанное ниже диалоговое окно (ниже показано диалоговое окно для норм ACI 318-08).
В железобетонных модулях можно работать с этими нагрузками двумя способами.
Колонка нагрузки может быть определена в верхней части диалогового окна. В зависимости от выбранных параметров расчета можно определить только сжимающее усилие (вариант осевого сжатия колонны), моменты сжимающего усилия (вариант сжатия колонны с изгибом) или поперечные силы (вариант с учетом среза). Возможно также автоматическое Добавление нагрузок от верха колонны. Если включен параметр «Добавить нагрузки от верха колонны» (рядом с ней отображается значок √ ), то к нагрузкам данной колонны добавляются нагрузки от ее верха. Добавленные нагрузки будут размещены в первых строках рабочей таблицы нагрузок и отмечены серым цветом. Если эта опция не активна, то нагрузки от верха колонны в процессе проектирования не участвуют.
Чтобы активизировать опции расчета колонны, необходимо задать нагрузки на колонну. Для начала расчета колонны каждый из заданных вариантов нагрузки должен содержать хотя бы одну ненулевую компоненту (сила N или один из моментов). Кроме того, хотя бы один из вариантов нагрузки должен содержать ненулевую силу.
Изменение нагрузок удаляет результаты последних расчетов и закрывает все открытые окна просмотра, содержащие эти результаты.
В столбце N отображаются продольные усилия. После импорта модели в ж/б модуль в столбце N отображается самое большое значение продольных усилий для обоих узлов колонны.
При определении нагрузок очень важно правильно определить моменты в колонне. Поля в таблице нагрузок для каждого направления работают следующим образом:
Исключение составляет случай, когда в одном из вариантов нагружения момент MC вводится пользователем вручную. Тогда момент MC для данного сочетания – это сумма составляющих MC моментов этого сочетания.
Величины моментов на концах колонны и в ее центральной части назначаются ее поперечным сечениям (соответственно верхнему, нижнему и среднему), которые рассчитываются отдельно для каждого сочетания. См. также: Процесс проектирования ж/б колонны .
При включении параметра "Учесть срез" (в диалоговом окне "Опции расчета"/"Дополнительно") после ввода момента для выбранного направления (например, Y) программа автоматически рассчитает поперечную силу так, чтобы она соответствовала линейному распределению момента (для момента MY это будет Fz). Опция Учесть сдвиг доступна только для некоторых норм железобетона.
См. также:
