Нагрузки можно разделить на 12 типов.
- Временные: наложенные нагрузки, полностью смоделированные пользователем.
- Постоянные: наложенные пользователем нагрузки. К этому типу не относятся нагрузки от собственного веса.
- От материалов: в том числе собственный вес. Этот коэффициент можно увеличить за счет приложения равномерно распределенной нагрузки от бетонной смеси с учетом неравномерного распределения бетона. Кроме того, его можно увеличить на коэффициент веса сырого бетона.
- Временные строительные нагрузки: дополнительные временные нагрузки, приложенные в процессе строительства.
- Постоянные строительные нагрузки: дополнительные постоянные нагрузки, приложенные в процессе строительства (за исключением собственного веса).
- Другие типы: ветровая, сейсмическая, снеговая, температурная, случайная и неизвестная нагрузки, а также временная нагрузка на кровлю.
По умолчанию в процессе проектирования и расчета используются коэффициенты нагрузки из стандарта ASCE 7-10 «Минимальные проектные нагрузки для зданий и других сооружений» (раздел 2.3.2 «Расчет прочности»). Однако можно рассматривать и произвольные сочетания. При проектировании составных элементов учитываются следующие сочетания нагрузок:
- 1.4DL
- 1.2DL + 1.6LL
где:
DL — постоянные нагрузки, нагрузки от материалов и постоянные нагрузки при строительстве.
LL — временные нагрузки и временные нагрузки при строительстве.
Все остальные типы нагрузок отображаются, но не учитываются при проектировании балки.
