Преобразование значения в определенные единицы
Преобразует значение из отображаемых единиц измерения в заданные.
RC_UNIT_CONV (Значение, Категория единиц, Целевая единица, Имя продукта)
Для синтаксиса формулы RC_UNIT_CONV существуют следующие аргументы:
Значение
Можно ввести значение в формулу вручную. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Категория единицы
Можно выбрать одну из следующих категорий:
  • Accel
    Ускорение
  • Angle
    Угол
  • AngleLen
    Длина уголка
  • AreaDistLen
    Площадь, распределенная по длине
  • BarDiameter
    Диаметр стержня
  • ConnectionDim
    Размеры соединения
  • Coordinate
    Координаты
  • CostCurr
    Денежная единица стоимости
  • CostCurrDivArea
    Денежная единица стоимости, деленная на единицу площади
  • CostCurrDivLen
    Денежная единица стоимости, деленная на единицу длины
  • CostCurrTimeMachine
    Денежная единица стоимости, деленная на время работы с оборудованием
  • CostCurrDivMass
    Денежная единица стоимости, деленная на массу
  • CostCurrDivVol
    Денежная единица стоимости, деленная на объем
  • CostCurrDivTimeWork
  • CostTimeMachine
    Стоимость времени работы с оборудованием
  • CostTimeWork
  • CoverChar
    Характеристика защитного слоя
  • CrackWidth
    Ширина трещины
  • Displacement
    Перемещение
  • DispDistLen
    Перемещение, распределенное по длине
  • Отметка
    Отметка
  • Energy
    Энергия
  • Flux
    Кинематическая вязкость
  • Force
    Сила
  • ForceDistLen
    Сила, распределенная по длине
  • ForceDistSurf
    Сила, распределенная по поверхности
  • ForceDistVol
    Сила, распределенная по объему
  • Frequency
    Частота
  • ImpactRes
    Отклик на воздействие
  • TempInverse
    Обратная температура (1/градус)
  • Длина
    Длина
  • Mass
    Масса
  • MassDens
    Массовая плотность
  • MassDistLen
    Масса, распределенная по длине
  • Moment
    Момент
  • MomentDistAngle
    Момент, распределенный по углу
  • MomentDistLen
    Момент, распределенный по длине
  • MomentInertia
    Момент инерции
  • Percent
    Процент
  • PolarAccel
    Полярное ускорение
  • PolarFrequency
    Полярная частота
  • PolarSpeed
    Полярная скорость
  • Power
    Мощность
  • PowerFlux
    Поток мощности
  • PowerTime
    Нагрузка
  • Pressure
    Давление
  • ReinforcementArea
    Площадь армирования
  • ReinforcementAreaDistLen
    Площадь армирования, распределенная по длине
  • Поворот
    Поворот
  • SectionArea
    Площадь сечения
  • SectionDiam
    Диаметр сечения
  • SecDimDistLen
    Размер сечения, распределенный по длине
  • SectionDim
    Размеры сечения
  • SectionModulus
    Момент сопротивления сечения
  • SectionChar
    Свойства сечения
  • Шаг
    Шаг
  • Speed
    Скорость
  • Пикет
    Пикет
  • Напряжение
    Напряжение
  • StructuralVelocity
    Конструктивная скорость
  • StructureDim
    Размеры конструкции
  • Surface
    Поверхность
  • SurfForce
    Поверхностная сила
  • Temp
    Температура
  • TempDelta
    Разность температур
  • TempGradient
    Градиент температуры
  • Время
    Время
  • Объем
    Объем
  • WarpingConstant
    Постоянные деформации
  • Вес
    Вес
  • WeightDistLen
    Вес, распределенный по длине
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Целевая единица
Можно ввести целевую единицу в формулу вручную и заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Имя продукта (необязательно)
Можно выбрать один из следующих продуктов:
  • RSA
    Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Формула:
RC_UNIT_CONV (5, "Длина", "ft", "RSA") — преобразование значения длины из метров в футы.
Результат (значение):
16.40419948
