Мастер железобетонной плиты
На вкладке "Опора" можно определить условия поддержки заданной плиты.
Выберите тип опоры созданной плиты: это или напольная плита или сплошной фундамент
Напольная плита
Если выбрана напольная плита, то в диалоговом окне содержатся следующие две вкладки:
  1. Стены
    Для создания стены, поддерживающей плиту, поступают следующим образом:
    1. вводят координаты начала и конца опоры или графически указывают точки на чертеже;
    2. выбирают ширину стены и тип опоры (шарнирная или жестко защемленная).
    Для создания опоры плиты на концах нажимают на кнопку Автоматически генерировать на краях
  2. Колонны
    Для создания колонн, поддерживающих плиту, поступают следующим образом:
    1. вводят координаты колонны или графически указывают точки на чертеже;
    2. выбирают параметры сечения колонны (может быть создана колонна прямоугольного или круглого сечения);
    3. вводят размеры или диаметр каждого сечения колонны;
    4. выбирают тип опоры (шарнирная или жестко защемленная).
Плитный фундамент
Если известен коэффициент пластичности грунта, его необходимо ввести в поле редактирования Коэффициент упругости грунта K. Если же неизвестен, то необходимо перейти на вкладку Расчет коэффициента упругости, чтобы открыть диалоговое окно Грунты основания. Расчет коэффициента K.
Обратите внимание на то, что при расчете можно учитывать отрыв плиты.
В верхнем правом углу диалогового окна расположены следующие инструменты.
