Добавление марки зоны
Марки зон обозначают общую площадь внутри установленных границ. При указании марки площади можно присвоить уникальное имя.
Перед добавлением марок площади необходимо добавить в план зонирования. См. раздел Создание зоны. Если при создании зон не используется параметр "Марки при размещении", то марки зон можно добавить позднее с помощью указанной ниже процедуры.
Прим.: Также можно использовать инструмент "Марки для всех элементов без марок" для маркировки всех зон, не имеющих марок. См. раздел Создание марок для всех элементов.
  1. Откройте план зонирования.
  2. Выберите вкладку "Архитектура"панель "Помещения и зоны"раскрывающийся список "Марка зоны" ("Марка зоны").
  3. На панели параметров выполните следующее:
    • Укажите нужную ориентацию марки зоны.
    • Для включения линии выноски в марку зоны выберите элемент "Выноска".
  4. Для размещения марки щелкните внутри площади.
    Прим.: В случае перекрытия площадей в месте размещения марки будет помечена только одна площадь. В случае перекрытия площади в текущей и связанной модели будет помечена площадь в текущей модели.
