Узнайте, как редактировать свойства данных о помещениях Areabook с учетом участков и кромок.
Areabook Extension
(Редактировать помещение).
(Выделить).
(Удалить строки) для исключения выбранных вручную строк участков из расчета или воспользуйтесь параметром «Пропустить».
| Колонка | Описание |
| Имя | Имя участков выбранного помещения. |
| +/- | Указание того, прибавляется ли участок к основной площади или вычитается из нее. По умолчанию участки вычитаются из основной площади. |
| Коэффициент % | Процент основной площади, выделенной под участок. |
| Фиксированный | Функция активна, если параметру типа «Уменьшение» для данного помещения присвоено значение «Фиксированный по участкам». Щелкните, чтобы настроить уменьшения участков. В диалоговом окне «Фиксированное уменьшение» укажите глобальные уменьшения или уменьшения для отдельных сторон помещения. |
| Высота | (Только стандарт DIN) Можно отдельно указать, что основные площади и участки имеют высоту меньше, больше или равную 1,50 м (<= 1500,00 или > 1500,00). |
| Жилая площадь | Отображение рассчитанной жилой площади. |
| Чистая площадь этажа | Отображение рассчитанной чистой площади этажа. |
| Без отделки | Отображение рассчитанной площади без отделки. |
| Пропустить |
Автоматическое обнаружение участков, которые не будут учитываться при расчете. Чтобы удалить автоматически обнаруженные участки из таблицы, необходимо изменить параметры расчета и выполнить повторный расчет. |
| Тип | Определение того, был ли участок обнаружен автоматически или выбран вручную. Доступные параметры: «Автоматически» и «Вручную». |
