Общие сведения
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) — это приложение для расчета и проектирования конструкций. Его можно использовать для расчета конструкций любого типа и формы, а также для проектирования элементов конструкций (стальных, бетонных и деревянных).
Алгоритмы, реализованные в Robot, позволяют анализировать геометрию конструкции, созданной в Revit. Они также позволяют строить дополнительную сетку конечных элементов для плоских составляющих конструкции (плит, стен, оболочек). Можно рассчитать следующие элементы:
Используя комплексные возможности моделирования и анализа, предлагаемые в приложении Robot, пользователи Revit могут непосредственно анализировать свои модели.
В процессе связи Revit с Robot объекты/элементы преобразуются следующим образом:
Revit Robot
Элементы конструкции
Объекты
  • Плита и стена
  • Несущая колонна
  • Несущая балка
  • Связи конструкции
  • Фундаменты
  • Панель
  • Колонна
  • Балка
  • Фахверковые связи
  • Опоры
Граничные условия
Опоры
Ослабление верхних и нижних концов элементов
Смещения начальной и конечной отметки, выравнивание по оси Z
Ослабление связей
Смещения
Материалы
Материалы
Нагрузки
  • Сосредоточенные нагрузки
  • Равномерно распределенные
  • Распределенная по площади нагрузка
Вариант нагружения и категория
Вариант нагружений и тип нагрузки
Комбинации нагрузок
Комбинации нагрузок
Линии сетки
Линия сетки
Уровни
В свойствах экземпляра выбран параметр Несущие конструкции
Оси конструкции
Уровни
В свойствах экземпляра выбран параметр Построение этажа
Уровни этажа
Линии, размерные линии, тексты
Не переносятся.
В процессе связи Revit с Robot переносятся также направления нагрузок. Нагрузки представлены в локальной или глобальной системах координат, в зависимости от того, как они определены в Revit.
После переноса модели Revit в Robot можно выполнить расчет конструкции. Затем методом конечных элементов в Robot создается расчетная модель.
Robot выполняет анализ следующих типов:
Изменения конструктивных данных (например, изменения в результате расчета стали или анализа устойчивости конструкции, выполненного в Robot) можно перенести в Revit. Интеграция с Robot Structural Analysis позволяет изменить следующие элементы:
