Если требуется выполнить расчет энергопотребления для модели Revit, которая содержит такие элементы здания, как перекрытия, стены и крыши, можно использовать тепловые свойства материалов на основе подробных элементов.
Тепловые свойства, связанные с элементами здания, затем используются при расчете энергопотребления и позволяют получить более реалистичные результаты.
Прим.: Используйте команду «Подробные элементы» в диалоговом окне «Дополнительные параметры энергопотребления», только если вы абсолютно уверены во всех тепловых свойствах материалов в модели и в том, что они отражают действительные конструкционные свойства для моделирования энергопотребления. Если вы используете этот параметр без уверенности в качестве данных о тепловых свойствах материалов в элементах модели, могут возникнуть ошибки в модели или нарушение стабильности моделирования. Например, если элементы имеют очень высокую или низкую теплоемкость, например, если в проекте имеется изоляция толщиной 1 мм или стальной слой толщиной 6 дюймов, во время моделирования появится сообщение об ошибке: «Элементы слишком толстые/тонкие».
Включение тепловых свойств на основе материалов в расчет энергопотребления
- Откройте вид, в котором отображается подробная модель здания.
- Выберите вкладку «Анализ»панель «Оптимизация энергопотребления» («Параметры энергопотребления»).
- В диалоговом окне «Параметры энергопотребления» в разделе Другие параметры нажмите кнопку Редактировать.
- В диалоговом окне «Дополнительные параметры энергопотребления» выберите параметр «Подробные элементы» и нажмите кнопку «ОК».
- Добавьте тепловые свойства на основе материалов к элементам, как описано ниже.
Добавление тепловых свойств на основе материалов к элементам (стенам, перекрытиям, крышам и т. д.
- Выберите элемент здания, например стену.
- На палитре свойств нажмите кнопку «Изменить тип».
- Нажмите кнопку «Изменить» для параметра «Конструкция».
- Щелкните в диалоговом окне «Редактирование сборки» значок в столбце «Материал».
- Щелкните в диалоговом окне «Диспетчер материалов» значок «+» «Тепловой» для просмотра и редактирования тепловых свойств.
- Нажмите кнопки «Применить» и «ОК» для выхода из диалогового окна.
- Нажмите кнопку «ОК» для выхода из диалогового окна «Редактирование сборки».
- Обратите внимание, что в диалоговом окне «Свойства типа» в разделе «Свойства аналитической модели» заполнены следующие тепловые свойства: коэффициент теплопередачи (U), термостойкость (R) и теплоемкость.
- Повторите шаги 2-9 для каждого элемента, который требует наличия тепловых свойств для расчета энергопотребления.
Задание тепловых свойств на основе материалов для окон
- Выберите окно.
- В разделе «Свойства аналитической модели» выберите тип остекления для аналитической конструкции.
Чтобы получить допущения для типов остекления, загрузите этот файл.
Задание тепловых свойств на основе материалов для витражей и витражных систем
- Откройте требуемую панель системы остекления в списке «Семейства» в Диспетчере проекта.
- Откройте ее свойства и в разделе «Свойства аналитической модели» выберите тип остекления для аналитической конструкции.
Для большей гибкости при определении тепловых свойств типов дверей, окон и некоторых типов панелей витражей выберите соответствующий параметр для определения тепловых свойств.
- Если выбран параметр «Тип здания», тепловые свойства определяются на основе концептуальных типов или типов схем, заданных в диалоговом окне Дополнительные параметры энергопотребления для всего проекта.
- Если задано значение «Тип схемы», тепловые свойства определяются свойством «Аналитическая конструкция».
- Если задано значение «Пользовательский», свойства становятся редактируемыми.
Прим.: Чтобы этот параметр был доступен, для раздела «Тепловые свойства материала» в диалоговом окне «Параметры энергопотребления» должен быть включен режим «Подробные элементы».
При выполнении следующей оптимизации энергопотребления, для расчета энергопотребления используются тепловые свойства подробных элементов на основе материалов. Для элементов, которые еще не содержат эти данные, в моделировании используются выбранные типы схемы или концептуальные типы по умолчанию.
