Порядок обновления модели Robot:
- В программе Robot выберите Надстройки
Интеграция
Autodesk Revit Structure.
Откроется диалоговое окно «Интеграция с Revit Structure».
- Выберите Обновить модель и нажмите Параметры обновления.
Откроется диалоговое окно «Интеграция с Revit Structure — Параметры обновления».
- Укажите объем и параметры переноса, а затем нажмите кнопку ОК.
- Чтобы начать обновление, нажмите кнопку OK.
При выборе параметра Обновить из промежуточного файла (.smxx) отображается диалоговое окно "Открыть". Выберите файл SMXX в этом диалоговом окне.
- В диалоговом окне Обновить модель из Revit Structure можно увидеть ход выполнения переноса (обновление необходимых данных в Robot, что является результатом изменений, внесенных в Revit).
- Диалоговое окно Отображение элементов открывается, только если во время переноса имена сечений (определенные в Revit) не распознаются в активной базе данных сечений в Robot.
- Нажмите кнопку Не назначен, расположенную в правой части нераспознанного профиля. Откроется еще одно диалоговое окно, в котором необходимо выбрать профиль для назначения из базы данных.
Для работы в диалоговом окне "Отображение элементов" используйте значки:
Добавить выбранную базу данных профилей в список.
Удалить выбранную базу данных профилей из списка.
Изменить порядок просмотра баз данных профилей (на одну позицию вверх/вниз).
- При нажатии кнопки «ОК» сечения из базы данных будут назначены нераспознанным сечениям (изначально они назначены геометрическим характеристикам).
- После завершения обновления модели на экране могут отображаться сообщения или предупреждения, появлявшиеся в процессе обновления.
