Обновление модели Revit
Порядок обновления модели Revit:
  1. В программе Revit перейдите на вкладку Расчет, панель Расчет несущих конструкций, затем выберите Robot Structural Analysis Robot Structural Analysis Link.
    Откроется диалоговое окно "Интеграция с Robot Structural Analysis".
  2. Выберите Обновить модель для обновления модели Revit или Обновить модель и результаты для обновления модели вместе с соответствующими результатами.
  3. Нажмите кнопку Параметры обновления.
    Откроется диалоговое окно "Интеграция с Robot Structural Analysis - Параметры обновления".
  4. Укажите объем и параметры переноса, а затем нажмите кнопку ОК.
  5. Чтобы начать обновление, нажмите кнопку OK.
    При выборе параметра Обновить из промежуточного файла (.smxx) отображается диалоговое окно "Открыть". Выберите файл SMXX в этом диалоговом окне.
    Прим.: Если выбран вариант Обновить модель и результаты и результаты уже доступны в Robot, откроется диалоговое окно "Результаты обновления". Укажите требуемые имена и описания, а затем нажмите кнопку "ОК".
  6. В диалоговом окне Обновить модель из Robot Structural Analysis можно увидеть ход выполнения переноса (обновление необходимых данных в Revit, что является результатом изменений, внесенных в Robot).
  7. После завершения обновления модели на экране могут отображаться сообщения или предупреждения, появлявшиеся в процессе обновления.
Обновление модели Revit при изменении размеров сечений
С помощью инструмента можно проверить совместимость между размером сечения в Robot и типами семейств, загруженных в проект Revit. Если программа определяет, что тип семейства совместим с сечением Robot, тип семейства добавляется в модель Revit.
Прим.: Перед обновлением проекта Revit необходимо загрузить в него типы семейств.
Если среди семейств, загруженных в проект Revit, инструменту не удалось определить тип семейства, совместимый с сечением Robot, то на основе параметров сечения Robot создается новый тип семейства, который добавляется в проект Revit.
Замечания
Следующие элементы конструкции не переносятся из Robot в Revit:
  • изогнутые балки и стены;
  • проемы в стенах и плитах;
  • жесткие связи;
  • нагрузки, определенные в Robot.
Все изменения колонн, балок и раскосов, сделанные в аналитической модели в Robot, отражаются в соответствующей аналитической модели в Revit. При превышении расстояния между аналитической и физической моделями соответствующее сообщение отображается в списке предупреждений.
Выполнение проверки совместимости моделей Revit и Robot позволяет предотвратить случайное обновление модели Revit из несовместимой модели Robot.
