Создайте модель энергопотребления из строительных и формообразующих элементов в одной модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Расчет энергопотребления в проекте выполняется в два этапа. Сначала на основе геометрии модели создается модель энергопотребления, а затем для понимания влияния вносимых в проект изменений на энергоэффективность, используется Autodesk Insight.
Начнем с задания местоположения модели (если это еще не сделано). На вкладке «Анализ» выберем «Местоположение». В диалоговом окне «Местоположение» укажем местоположение проекта на карте, перетащив флажок в соответствующий район или выбрав город из списка значений по умолчанию. Кроме того, можно выбрать ближайшую к проекту метеостанцию, выбрав соответствующий флажок на карте. По причине определенных микроклиматических условий ближайшая станция не всегда может быть оптимальным вариантом для выбора. Нажмите кнопку OK.
Перед созданием модели энергопотребления необходимо убедиться, что параметры энергопотребления соответствуют проектному замыслу. Щелкнем значок «Параметры энергопотребления» на вкладке «Анализ». В большинстве случаев параметры по умолчанию вполне подходят для создания жизнеспособной модели энергопотребления. Сведения по всем настройкам представлены в разделах интерактивной справки. Перед тем как закрыть диалоговое окно, настроим параметр «Режим», чтобы для расчета энергопотребления использовались элементы здания, формообразующие элементы или все элементы сразу. Нажмите кнопку OK.
На вкладке «Анализ» нажмем кнопку «Создать модель энергопотребления». В открывшемся диалоговом окне нажмем «Создать аналитическую модель энергопотребления». Изучим модель энергопотребления, созданную в полученном 3D-виде, чтобы убедиться, что она точно соответствует ожидаемой геометрии.
Теперь, при наличии модели энергопотребления, можно выполнить расчет в Autodesk Insight. На вкладке «Анализ» нажмем значок «Создать» для выгрузки модели энергопотребления в службу Insight и запуска расчета. Если с момента создания модели энергопотребления в Revit геометрия модели изменилась, можно обновить модель энергопотребления или использовать существующую модель. В данном случае геометрия не менялась, поэтому используется существующая модель.
Модель выгружается в службу расчета. По завершении расчета пользователю отправляется сообщение электронной почты. Для просмотра расчета нажмем значок «Оптимизировать» на вкладке «Анализ», чтобы открыть службу Insight. На панели управления Insight представлен список различных аспектов здания, связанных с энергоэффективностью. Чтобы увидеть, как изменения проекта влияют на общую энергоэффективность, выберем аспект здания и щелкнем значок поворота.
В данном случае мы изучим соотношение окон и стен для северной стороны здания. Треугольник на графике указывает на текущее соотношение в модели. Точки обозначают другие возможные условия. Если открыть карточки для жалюзи и оконного остекления на северной стороне здания, можно увидеть, что наибольшее влияние на общую энергоэффективность оказывают изменения соотношения окон и стен.
Щелкнем график, чтобы внести условные изменения в проект и посмотреть, как они повлияют на энергоэффективность. Переместим указатели стрелок, чтобы задать диапазон для рассмотрения, и посмотрим, как изменения влияют на затраты на электроэнергию для здания. Отметки на шкале указателя затрат на строительство отображают целевые позиции энергоэффективности. Изменяя параметры различных аспектов проекта, можно видеть, как изменения здания могут повысить его энергоэффективность.
Чтобы определить изменения, сильнее всего влияющие на общую энергоэффективность проекта, используйте модель энергопотребления и проверьте изменения на панели управления Insight.
