Добавление линии траектории движения на вид в плане модели. Траектория движения создает линию, обозначающую кратчайший путь между двумя выбранными точками.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Инструмент «Траектория движения» используется для вычисления расстояния и времени перемещения между двумя точками в модели.
Откройте вид в плане для анализа модели и создания траектории движения. На вкладке «Анализ» нажмите «Траектория движения». Выберите начало траектории в качестве первой точки, а затем конец в качестве второй. В данном случае выполняется анализ расстояния от дальнего угла столовой до выхода.
Создается и отображается траектория движения. Обратите внимание, столы в помещении являются препятствиями на пути движения, поэтому траектория рассчитывается вокруг них.
Можно изменить элементы, которые будут считаться препятствиями во время анализа, в диалоговом окне параметров трассировки. На вкладке «Анализ» нажмите стрелку для вызова диалогового окна на панели анализа пути движения. В диалоговом окне «Анализ пути движения» можно увидеть, что скрытые, снесенные элементы и элементы подложки не считаются препятствиями. В этом примере будет выполнен второй анализ траектории движения без учета столов. Одним из способов сделать это будет скрыть столы на виде, но в данном случае мы добавим категорию мебели в список элементов, которые не будут считаться препятствиями.
Включите дополнительные категории и выберите категорию мебели. Диалоговое окно «Параметры анализа пути движения» также позволяет изменить зону анализа траектории движения. Как правило, настройки верхней и нижней границ по умолчанию задают корректную зону анализа для получения хороших результатов. Нажмите «ОК» для закрытия диалогового окна с включенной дополнительной категорией мебели.
Разместите другую траекторию движения, выбрав аналогичные точки. Можно увидеть, что вторая траектория игнорирует столы в помещении.
При изменении геометрии модели может понадобиться рассчитать траекторию движения повторно. В данном примере в столовую добавлена стена, поэтому для учета этого изменения необходимо скорректировать траекторию движения. Выберите траекторию движения и щелкните «Обновить» на контекстной вкладке. Траектория движения будет повторно рассчитана и создана с использованием исходных начальных и конечных точек. Обратите внимание: используются текущие параметры анализа пути движения, поэтому их необходимо изменить перед обновлением траектории с учетом мебели в качестве препятствий.
Выберите траекторию движения, чтобы увидеть на палитре свойств общую длину и время перемещения. Для линий траектории движения, аналогично другим элементам модели, можно добавить марки и создать спецификации. Кроме того, с помощью параметров линий траектории движения можно переопределить видимость и графику. В данном примере переопределение было применено к линиям траектории движения, длина которых превышает допустимое расстояние до выхода.
Используйте линии траектории движения для принятия обоснованных решений по проекту и оптимизации компоновки.
