Диалоговое окно "Стили отображения результатов расчета": вкладка "Параметры"
Настройка видимых элементов стиля осуществляется на вкладке "Параметры" в диалоговом окне "Стили отображения результатов расчета".
Содержимое вкладки "Параметры" различается для каждого стиля отображения результатов расчета.
Раскрашенная поверхность
Имя Описание
Показать линии сетки Отображение сетки на раскрашенной поверхности.
Вес линий Значение толщины линий сетки в пикселях.
Цвет Цвет линий сетки.
Прим.: Сетка отображается только в тех стилях графики модели, в которых отображаются кромки (например, "Невидимые линии").
Маркеры с текстом
Имя Описание
Форма
Форма маркера.
Размер (в единицах измерения размеров листа) Размер формы маркера.
Текстовые метки на маркерах
Определение частоты меток точек данных следующим образом:
Нет. Отключение меток.
Показать все. Отображение меток для каждой точки данных, полученной в ходе расчетов.
Показать стандартные. Отображение меток в точках данных, определенных в ходе расчетов (по умолчанию).
Тип текста (размер, шрифт, цвет и фон) Свойства шрифта для текстовых меток на маркерах.
Округление Шаг округления отображаемого значения в тексте маркера.
Шаг округления Пример шага для параметра "Округление".
Диаграммы с текстом
Имя Описание
Тип линии
Определение размещения линии:
Нет. Только контур диаграммы.
Показать все. Отображение линий для каждой точки данных, полученной в ходе расчетов.
Показать стандартные. Отображение линий в точках данных, определенных в ходе расчетов (по умолчанию).
Вес линий Значение толщины линий в пикселях.
Цвет Цвет линии.
Текстовые метки на диаграммах
Определение частоты точек данных:
Тип текста (размер, шрифт, цвет и фон) Свойства шрифта для текстовых меток на диаграммах.
Округление Шаг округления отображаемого значения в тексте диаграммы.
Прозрачность заливки Процент прозрачности для диаграммы. 0%: полностью непрозрачная.
Векторы с поверхностными эффектами
Имя Описание
Текстовые метки на векторах
Тип текста (размер, шрифт, цвет и фон) Свойства шрифта для текстовых меток на векторах.
Округление Шаг округления отображаемого значения в тексте вектора.
Вес линии стрелки Ширина стрелки вектора в пикселях.
Масштаб засечки Длина засечки относительно длины вектора. Выберите "Без масштабирования" (по умолчанию), "5%", "10%", "15%" или "20%".
Относительное положение Положение стрелки вектора относительно исходной точки данных. Выберите "В точку данных" или "Из точки данных".
Направление вектора Ориентация стрелки вектора. Выберите "Линейный" или "Дуга по оси вектора".
Форма с деформацией
Имя Описание
Показать линии сетки Отображение сетки на поверхности с деформацией.
Показать контур Отображение контура поверхности с деформацией.
Вес линий Значение толщины линий деформации в пикселях.
Цвет Цвет линий деформации.
Текстовые метки
Не показывать ничего. Отключение меток.
Тип текста (размер, шрифт, цвет и фон) Свойства шрифта для текстовых меток на диаграммах деформации.
Округление Шаг округления отображаемого значения в тексте метки.
Величина округления Пример приращения для округления.
Прозрачность заливки Процент прозрачности для диаграммы деформации поверхности. 0%: полностью непрозрачная.
