Экспорт расчета инсоляции
Экспортируйте расчеты инсоляции в файлы различных форматов для их совместного использования с коллегами и заказчиками.
Возможен экспорт файлов в следующие форматы: AVI, JPEG, TIFF, TARGA, BMP, и PNG. Файлы AVI представляют собой однопользовательские видеофайлы. Все другие типы экспортных файлов имеют покадровый формат, позволяя сохранять конкретные кадры анимации в виде отдельных файлов изображений.
Прим.: При экспорте в файл с покадровым форматом рекомендуется сначала создать папку, в которую будет сохраняться этом файл, особенно при экспорте нескольких кадров. При экспорте происходит сохранение каждого указанного кадра в качестве отдельного файла изображения.
  1. Убедитесь в том, что в текущем активном виде включены тени, а для параметра «Расчет инсоляции» в диалоговом окне «Параметры солнца» установлено значение «Один день» или «Несколько дней». Если эти параметры не установлены, параметр «Расчет инсоляции» на вкладке «Файл» Экспорт«Изображения и анимации» отображается серым цветом.
  2. В Диспетчере проекта дважды щелкните вид, для которого создан расчет инсоляции.
  3. Если планируется экспортировать расчет инсоляции с применением визуализации изображений (а не видов с тонированием или невидимыми линиями), внесите требуемые изменения в параметры визуализации для 3D-вида.
  4. Выберите вкладку «Файл» «Экспорт»«Изображения и анимации»«Расчет инсоляции».
  5. В диалоговом окне «Длина/Формат» в группе «Размер файла» выберите «Все кадры» для экспорта всей анимации или «Диапазон от», после чего укажите начальный и конечный кадры в этом диапазоне.
  6. При экспорте в AVI-файл введите число кадров в секунду.
    Фактическая продолжительность анимации рассчитывается программными средствами на основе заданного пользователем интервала и отображается в поле «Общее время».
  7. В разделе «Формат» выберите одно из следующих значений параметра «Визуальный стиль».
    • Невидимые линии. Отображаются все нарисованные в изображении кромки и линии, кроме скрытых за поверхностями.
    • Тонированный. Все поверхности в изображении отображаются с тонированием, которое определяется параметрами материалов и местоположением источников света в проекте.
    • Реалистичный. К изображению применяется режим визуализации в реальном времени (фотореалистичная визуализация на редактируемом виде).
    • Визуализация. Применение заданных параметров визуализации при создании фотореалистичного изображения в каждом кадре для расчета инсоляции.
  8. Для указания размера кадра в экспортном файле введите размеры (в пикселах) или процент зумирования.
    При вводе пользователем значения одного из размеров значение другого размера рассчитывается и отображается программными средствами при условии сохранения пропорций для кадра; отображается также соответствующий коэффициент увеличения. Аналогичным образом при изменении коэффициента увеличения пользователем соответствующие размеры рассчитываются и отображаются программными средствами.
  9. Нажмите "ОК".
  10. В диалоговом окне «Экспорт анимации расчета инсоляции» в поле «Сохранить в» выберите целевую папку.
  11. В поле «Имя файла» введите имя файла.
  12. В списке «Тип файлов» выберите тип экспортируемого файла.
  13. Нажмите кнопку «Сохранить».
    При экспорте в файл с покадровым форматом во время сохранения файлов происходит проигрывание анимации.
  14. При экспорте в AVI-файл необходимо выполнить следующие действия:
    1. В диалоговом окне «Сжатие видео» выберите «Полные кадры (без сжатия)» или один из типов сжатых видео.
      Результаты действия различных форматов сжатия видео (кодеков) сильно варьируются.
    2. Если параметр «Качество сжатия» разрешен, то качество сжатия можно установить с помощью регулятора.
    3. Нажмите "ОК".
      При сохранении AVI-файла выполняется воспроизведение анимации.
      Прим.: Несжатые AVI-файлы могут быть сжаты с помощью архиватора ZIP для уменьшения размера файла. Обычно AVI-файл может быть воспроизведен из файла в формате ZIP.
