До выхода Revit 2021.1 при расчете систем использовались уставки зоны ОВК по умолчанию. Эти значения также можно было переопределить с помощью зон ОВК, созданных пользователем. В Revit 2021.1 эти значения больше не использовались при расчете систем.
Начиная с версии Revit 2022, в уставках для расчета систем используются значения из ASHRAE 90.1.
Если значения уставок были изменены в модели Revit 2021, при обновлении проекта до версии 2022 эти значения останутся неизменными. В других случаях значения будут заменены значениями по умолчанию для версии 2022, где используется ASHRAE 90.1.
Значения уставок можно изменить. Обратите внимание, что рабочая температура отопления должна быть минимум на 1 градус по Фаренгейту (0,56 градуса по Цельсию) ниже рабочей температуры охлаждения. Аналогичным образом, уставка «Относительная влажность (увлажнение)» должна быть минимум на 1 % ниже уставки «Относительная влажность (осушение)».
После создания модели энергопотребления уставки в параметрах типа здания применяются к аналитическим пространствам и отображаются на палитре свойств в режиме только для чтения.
Уставки можно переопределить с помощью пространства, которое должно находиться в том же месте, что и аналитическое пространство. Значения параметров типа пространства будут применены к аналитическому пространству.
Эти уставки используются при выполнении расчета систем. После выполнения расчета размеров сводка по расчету размеров ОВК в отчете о расчете систем будет содержать значения рабочей температуры отопления и охлаждения.
При создании оборудования одной зоны, охватывающего несколько аналитических пространств, для расчета систем, в который могут входить различные уставки включенных туда аналитических пространств, будет создана температурная зона. В этом случае используется максимальное значение отопления и минимальное значение охлаждения. Если в результате значение отопления превысит значение охлаждения, будут использованы средние значения отопления и охлаждения с разницей в 1 градус по Фаренгейту. Кроме того, будет использовано максимальное значение увлажнения и минимальное значение осушения. Если значение увлажнения превышает значение осушения, будут использованы средние значения с разницей в 1 %.
