После подготовки расчета инсоляции, содержащего одно или несколько изображений, его можно отправить в облако для визуализации.
Прим.: Визуализация в Autodesk® A360 доступна только для подписчиков Autodesk.
При отправке расчета инсоляции для визуализации в облаке в Autodesk® A360 выполняются следующие действия.
- Подготовка предварительного просмотра визуализации для изображений, полученных при расчете инсоляции, с использованием определенных параметров.
- Корректировка параметров регулировки экспозиции.
- Полная визуализация отдельных изображений, полученных при расчете инсоляции.
- Уведомление о завершении визуализации.
- Обеспечение возможности просмотра расчета инсоляции или загрузки файла ZIP, содержащего визуализированные изображения.
При необходимости эти изображения можно использовать для создания анимации.
Визуализация расчета инсоляции в облаке
- Подготовьте расчет инсоляции в режиме «Один день» или «Несколько дней», охватывающем заданный диапазон времени и формирующем несколько изображений.
Откройте расчет инсоляции для предварительного просмотра в Revit и вносите требуемые изменения до тех пор, пока не будут получены желаемые результаты. См. раздел Рабочий процесс: расчеты инсоляции.
- Выберите вкладку «Вид»
панель «Представление»
(Визуализация в облаке). При появлении запроса войдите в учетную запись на портале Autodesk Account.
- В диалоговом окне «Визуализация в облаке» в Autodesk® A360 выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку «Продолжить».
- В области Выбор 3D-видов для визуализации в облаке задайте требуемые параметры.
Прим.: Изменить эти параметры будет невозможно, поэтому в этом диалоговом окне необходимо внимательно выбрать соответствующее качество визуализации, размер изображения и формат файла.
- Чтобы получить сообщение электронной почты после завершения окончательной визуализации, выберите Уведомить о завершении по электронной почте.
- Нажмите кнопку Начать визуализацию.
В Autodesk® A360 можно выполнить предварительный просмотр изображений расчета инсоляции для визуализации.
При необходимости перейдите на вкладку «Вид»
(Галерея визуализации) для просмотра визуализации в галерее и отслеживания ее выполнения.
Прим.: Для отмены предварительного просмотра визуализации наведите указатель на изображение миниатюры проекта, щелкните стрелку вниз и выберите Отменить визуализацию.
Когда изображения для предварительного просмотра готовы, Autodesk® A360 выводит уведомление в Revit. Уведомление также отправляется по электронной почте, если вы ранее указали этот параметр.
- Чтобы просмотреть полученные изображения для расчета инсоляции откройте галерею визуализации по ссылке, содержащейся в уведомлении.
Подробные инструкции см. в справке по Autodesk Rendering.
Во время просмотра миниатюр изображений можно выполнить следующие действия:
- Скорректировать настройки регулировки экспозиции, включая значение экспозиции, блики, полутона, тени, насыщенность и точку белого.
- Запустить окончательную визуализацию, нажав кнопку Начать визуализацию.
Autodesk® A360 выведет на экран соответствующее уведомление по завершении визуализации.
