Можно изменить стандарт проекта, определяющий параметры, которые используются для расчета данных о поверхностях помещений и создания соответствующих отчетов.
  - Откройте проект с помещениями, которые определены.
- Выберите вкладку «Квантификация»  Roombook Extension Extension Roombook Extension Extension   (Параметры расчета). (Параметры расчета).В верхней части диалогового окна «Параметры расчета» отображается текущий стандарт проекта.
- Если необходим другой стандарт, нажмите кнопку «Изменить».
-  В диалоговом окне «Изменение стандарта Roombook» в разделе «Новый стандарт» укажите другой стандарт.
- (Необязательно) Для новых проектов выберите параметр «Применить для новых проектов», чтобы в последующих проектах использовался тот же стандарт.
- (Необязательно) Установите флажок «Сохранить материал поверхности», чтобы перенести назначенные материалы в новый стандарт проекта.
-  После завершения выполните следующие действия.
		- Нажмите «По умолчанию», чтобы изменить настройки по умолчанию предыдущего стандарта, указанного выше.
- Нажмите кнопку «Отмена», чтобы закрыть диалоговое окно «Изменение стандарта Roombook» без внесения изменений.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы изменить стандарт проекта.
  Появится еще один запрос на подтверждение изменений. При изменении стандарта проекта все существующие данные Roombook удаляются из проекта (за исключением назначенных материалов, если они выбраны в диалоговом окне «Изменение стандарта Roombook»).
