Узнайте об идентификаторах отделки в Roombook.
Идентификаторы отделки являются подразделом идентификаторов количественных характеристик.
- Идентификаторы количественных характеристик создаются при каждом расчете в Roombook и служат для обозначения каждого рассчитанного элемента.
- Идентификаторы отделки представляют собой идентификаторы рассчитанных материалов для каждого элемента. Они создаются только в случае, если указываются явным образом.
Создание идентификаторов отделки требуется только в следующих случаях:
Прим.: Создавать данные проекта следует только при необходимости. Этот процесс оказывает значительное влияние на производительность и визуальное восприятие проекта, т. к. приводит к созданию многочисленных идентификаторов отделки.
Для каждого рассчитанного материала отдельной категории Roombook создается один идентификатор отделки, который размещается в проекте в виде марки.
Большее число — это идентификатор количественной характеристики, обозначающий рассчитанный элемент. Он создается всегда. Текстовая и числовая марка меньшего размера — это идентификатор отделки, соответствующий рассчитанному материалу для каждого элемента. В этом примере идентификатор отделки относится к поверхностям стен элемента с идентификатором количественной характеристики 36, к которому применены два материала (1 и 2).
Отдельный идентификатор нельзя изменить вручную. При последующем расчете количественных характеристик идентификаторы не изменяются. Это делается с целью сохранения целостности проекта вне зависимости от вносимых изменений. Этот защитный механизм действует в следующих случаях.
-  Удаление идентификатора из чертежа.
- Изменение идентификатора на палитре свойств Revit.
Прим.: Если опорные элементы перемещаются, положение идентификатора обновляется при следующем расчете.
Идентификаторы отделки отображаются следующим образом:
- в виде графической информации в проекте;
- в виде свойства поверхности помещения или элемента в диалоговых окнах количественных характеристик помещения;
- в форме вывода Excel;
- в файле экспорта QTO.
Впоследствии можно сравнить файлы экспорта с исходным проектом и определить рассчитанные количественные характеристики.
Если щелкнуть идентификатор Roombook, на палитре «Свойства» отобразятся все расчетные данные Roombook для текущей количественной характеристики поверхности помещения. Эта информация используется для заполнения спецификаций Revit и передается в файл DWF/DWFx для дальнейшей обработки в Autodesk Quantity Takeoff.
