Способы изменения параметров по умолчанию, используемых для расчета энергопотребления в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Параметры энергопотребления проекта позволяют настроить изначальную рационализацию модели энергопотребления вашего проекта. Элементы управления проектом позволяют создать базовую модель энергопотребления, которую затем можно настроить в соответствии с конкретными требованиями проекта.
На вкладке «Анализ» выберите «Параметры энергопотребления». Самый важный параметр — «Режим» — позволяет выбрать геометрию, которая будет использоваться для расчета. Если модель не содержит концептуальные формообразующие элементы, выберите режим «Использовать элементы здания». Другие два режима используются, если в модели есть концептуальные формообразующие элементы и требуется включить их в расчет энергопотребления. В этом случае модель может включать элементы зданий и концептуальные формообразующие элементы, поэтому выбирается режим «Использовать концептуальные формы и элементы здания». В большинстве случаев сохранение значений по умолчанию для остальных параметров позволяет получить точную модель энергопотребления.
Параметры разрешений пространства и поверхности определяют способ разбивки пространств и поверхностей для проведения расчета. Высокое разрешение повышает точность результатов, но может привести к увеличению времени, требуемого на создание и расчет модели энергопотребления. В большинстве случаев установленное по умолчанию значение позволяет получить точный результат, обеспечивающий отличную производительность. Рекомендуем изменять значения только при наличии особых требований.
Параметры «Глубина зоны по периметру» и «Разделение зоны по периметру» связаны в расчете с концептуальными формообразующими элементами. Они определяют способы разбивки формообразующих элементов на аналитические пространства в модели.
В разделе «Дополнительно» щелкните «Редактировать», чтобы изменить дополнительные параметры. В большинстве случаев не требуется изменять дополнительные параметры.
В разделе «Подробная модель» можно настроить дополнительные параметры для управления состоянием проемов аналитических пространств в модели. Например, изменение параметра «Целевой процент остекления» с 50 % на 75 % приводит к увеличению размера проема в аналитической модели.
Используйте самый близкий к фактическому тип здания. Задайте предположительный график работы и информацию об ОВК.
Используйте материалы и тепловые свойства, чтобы управлять предполагаемым строительством элементов здания, например стен или окон. Если поставить флажок «Подробные элементы», то будут использоваться действительные тепловые свойства материалов семейств Revit. К концептуальным формообразующим элементам модели по-прежнему применяются концептуальные типы.
В диалоговом окне параметров энергопотребления можно указать основные предположения об энергопотреблении здания на уровне проекта.
