Использование общих позиций для управления положением солнца в нескольких видах модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При выполнении расчета инсоляции для модели можно использовать общие положения солнца, чтобы выполнить расчет для нескольких видов, используя одно положение солнца. При выборе общего положения и изменении времени дня или года в одном виде оно также будет изменено во всех видах.
Откройте 3D-вид и включите на панели управления видами траекторию солнца. Используя траекторию солнца, можно визуально настроить положение солнца для расчета инсоляции. Включите тени на виде, чтобы посмотреть, как изменение положения солнца влияет на тени в модели.
Для использования общего положения в нескольких видах необходимо установить флажок «Использовать общие параметры» для каждого из них. На панели управления видами нажмите «Параметры солнца». В появившемся диалоговом окне в разделе «Расчет инсоляции» выберите пункт «Статический» и установите флажок «Использовать общие параметры». Нажмите "ОК" для выхода из диалогового окна. Повторите эти действия для всех видов, в которых нужно использовать общее положение солнца.
В данном примере несколько видов используют общие параметры и включенные тени. При изменении положения солнца на 3D-виде с использованием траектории тени обновляются на всех видах. Можно экспортировать виды расчетов инсоляции как изображения. Выберите меню «Файл»
«Экспорт»
«Изображения и анимации»
«Изображение». В диалоговом окне «Экспорт изображений» укажите параметры для экспорта, такие как размер, формат и экспортируемые объекты. Нажмите «ОК» для выполнения экспорта.
Для создания анимации расчета инсоляции необходимо выбрать в параметрах солнца режим «Один день» или «Несколько дней». Анимации расчетов инсоляции не используют общие положения солнца и должны быть настроены для каждого вида отдельно.
Устанавливайте общие параметры для выполнения статических расчетов инсоляции в нескольких видах модели и дальнейшего экспорта изображений для использования в презентациях.
